联想发布口袋极客神器Leez P710:易扩展、高效能
处理器/DSP
899人已加入
2019年2月26日,世界移动通信大会(MWC)联想展区发布新物联网开发套件,其中Leez P710成为焦点。
联想Leez P710是Leez物联硬件开发平台中首个旗舰单板计算平台,承袭了Leez物联硬件平台5大优势,一是引入GPU,计算单元胜任现场智能的常用场景。二是采用ARM架构,超低能耗,同时显著降低了成本。三是丰富的接口扩展能力,支持多种网络连接,多路扩展硬件连接能力,可以接入高达2TB的存储设备和4路摄像头等诸多外置设备。四是广泛的开源社区和产业生态支持,联想是第一个支持AOSP Android开源平台9.0和8.1与全面支持Ubuntu core的公司。五是将边缘解决方案做成完整并可立即使用的turnkey方案,便于软件开发人员直接开发AI和物联网应用。
Leez P710配备两个A72和四个A53核心组成的RK3399六核CPU,与高性能低功耗的ARM,支持流媒体处理的所有主要编解码器,具有双高清视频输入和双4K输出。P710也是第一个支持AOSP9.0 Android开源平台的单板计算平台,为各行业的AI应用,例如数码广告牌、新零售、人脸识别、服务机器人等做好准备。
长按识别二维码关注Leez SBC官方微信
了解更多产品信息
