无刷直流微电机有哪些特点?
      说到无刷直流微电机大家第一反应是它的价格比较高,那为什么现在多数中大型企业逐渐的从有选用刷电机转变成无刷电机?造价成本高还会做这样的选择呢?
我们来探讨一下无刷直流微电机有哪些优点?
1、无刷直流微电机的可靠性高
      由于直流无刷电机是有刷电机的进化产品,它的工作原理是采用电子换相取代了有刷电机电刷换向,所以不存在因机械换向产生火花的问题,并且可以高速运转,因为不需要定期更换碳刷,这样电机的可靠性会更高、防护性能更好,适合多种工作环境使用。
2、无刷直流微电机的调速范围广
      直流无刷电机不存在低速大电流时碳刷压降的问题,可在低速大电流时正常运行,最高转速可达几万转,相比于有刷电机,运行时容易产生换向火花,高速上限较低,运行于低速大电流时,电刷压降较大,不适合长时间运行。
3、无刷直流微电机的效率高
     有刷电机因为有和电刷,增加了电机的损耗,电机效率自然降低了,但无刷电机是有转子上的永久磁钢建立电机主磁场,这样更加的节省能量,效率也就高。
4、无刷直流微电机的功率密度大
     有刷电机有集电环电刷,占据了电机的有效体积,所以电机的功率密度小,而无刷电机转子无电流,电机发热低,较小的体积可产生较大的功率,单位体积电机出力大,电机功率密度大。
5、无刷直流微电机的噪音低
      由于无刷电机没有了电刷,运转时摩擦力大大减小,运行顺畅,噪音会降低许多。
无刷直流微电机的特点还有使用范围广、使用寿命长,可达几万小时,无刷电机是数字变频控制,可控性强,从每分钟几转到每分钟几万转都可以实现。
以上的这些优点是为什么多数厂家选择无刷电机的理由,综合以上显然选择无刷电机的性价比会比有刷电机高,所以您选对了电机吗?
  • 相关推荐
  • 热点推荐
