空气压缩机使用方法
  空气压缩机使用方法
  运行开始前先进行检查:
  (1)检查确认各部位的阀门是否在正确位置。
  (2)检查一切防护装置和安全附件是否处于完好状态。
  (3)检查润滑油面是否合乎标准。
  操作步骤:
  (1)首先按下空气干燥机“ON”按钮,然后让空气干燥机运行5分钟以上。观察干燥机是否运行正常平稳。
  (2)按下空气压缩机“启动”按钮(或“*”键)。
  (3)缓慢打开排气阀门至完全开启。
  关机:
  (1)按下空气压缩机“停止”按钮(或“o”键)。
  (2)按下空气干燥机“OFF”按钮。
  (3)关闭排气阀门。
  安全及注意事项:
  (1)当环境温度接近30摄氏度时,应打开排气扇降低室内温度。
  (2)当环境温度超过30摄氏度时,应打开引风机降低室内温度。
  (3)当室内噪声大于90dB时(A)时应戴防护耳罩。
  空气压缩机使用注意事项
  1、空气压缩机在使用过程中,缸盖温度低于50°C ,储气筒温度低于55°C ,均为正常。
  2、使用前应检查电动机旋转方向是否与机上所标箭头一致。否则,应调换电源的相位,使电动机旋转方向与箭头一致。压力接触器的额定动作压力如果不符合要求,可进行调整。停车时应在压力接触器动作后,再切断电源,这样再启动就容易了。
  3、启动电动机如不能带动压缩机,应立即切断电源,检查并排除故障。
  4、每运行30h左右,应拧开排污阀放出油水。有条件时,应在路输出管路中加装油水分离器,以防空气压缩机排出的油和水损坏气动元件。
  5、空气压缩机的最高允许使用环境温度为40°C。所有的维修工作均应停车释放压力后进行,空气压缩机曲轴箱至少应在停车15min后才能打开。
  6、空气压缩机的安全阀每年至少校验一次,压励表应按计量部规定的期限校验,压励调节器(制压阀、压励开关)、 电磁开关也应定期进行检查,以确保它们处于正常工作状态。
