电梯制动器的保养
  电梯制动器的保养
  电梯是以人或货物为服务对象一起重运输设备之一,要做到服务良好并且避免发生事故。所以必须对电梯进行往常的、定期的维护。要使电梯能正常运行、减少故障、避免发生事故,延长电梯的使用受命,电梯的日常检查保养工作就显得十分重要,日常检查保养是确保电梯安全运行的重要条件。
  电梯的日常检查保养应建立日、周、月、季、年检查保养制度,并由电梯维修工执行。
  电梯的维修人员每日工作前对自己负责维护的电梯作准备性的试车,并应每日对机房内的机械和电气设备作巡视性检查。
  1、电梯的日检查保养
  (1)检查电动机温升、油位、油色和电动机的声音是否正常,有无异味、异常响声和振动,风机是否运转良好,做好外部清洁工作。
  (2)检查减速器传动有无异常声音和振动,联结轴是否渗油,做好外部清洁工作。
  (3)检查制动器线圈温升,检查制动轮、闸瓦、传动臂是否工作正常。
  (4)检查继电器、接触器动作是否正常,有无异味及异常响声。
  (5)检查曳引轮、曳引绳、限速器、导向轮、抗绳轮、反绳轮、涨绳轮运行是否正常,有无异常声响,有无曳引绳断丝等。
  (6)检查变压器、电阻器、电抗器有无过热。
  (7)检查机房温度是否符合规定需求,保持机房清洁状况良好,机房不得堆放易燃和腐蚀性物品,消防器材齐备良好,去往进房的通道应畅通,通讯设施良好,机房照明是否正常。
  如有不正常现象应立即停梯进行修理,调整或更换。暂时不能处理而又允许暂缓处理的应跟踪运行,观察其发展情况,防止发生事故;若发现严重现象应立即报告主管部门进行停车修理。
  2、电梯的周检查保养
  (1)检查抱闸间隙,抱闸间隙应保证在0.7mm之内且均匀,间隙过大时应予以调整,紧固连接螺栓。
  (2)检查安全装置的工作情况,发现问题及时处理。
  (3)检查调整电梯的平层装置应正常。
  (4)检查轿内按钮动作情况。
  (5)检查轿内信号(指示器、蜂鸣器等)。
  (6)检查轿门开关工作情况及完好性。
  (7)检查轿内风扇及照明工作情况及完好性。
  (8)检查曳引绳的工作情况及连接情况是否正常。
  3、电梯的月检查保养
  (1)对电梯减速器作一次仔细检查。
  (2)对限速器作一次仔细检查。
  (3)对安全钳作一次仔细检查。
  (4)对缓冲器作一次仔细检查。
  (5)对厅门锁作一次仔细检查。
  (6)对自动门重新开启进行检查。
  (7)对门的导轨进行检查清洗。
  (8)对曳引机、电动机油位进行检查。
  (9)检查接触器触头,衔铁是否良好。
  (10)检查导向轮、反绳轮、选层器的润滑情况。
  (11)对井道设施做一次检查。
  (12)对各润滑系统进行一次检查。
  (13)对各安全开关操作检查一次。
