电热丝和陶瓷加热区别
  陶瓷加热器是一种高效热分部均匀的加热器、热导性极佳的金属合金,确保热面温度均匀,消除了设备的热点及冷点。陶瓷加热器分两种,分别是PTC陶瓷发热体和MCH陶瓷发热体。这两种产品所使用的材质是完全不同的,只是成品类似于陶瓷,所以统称为“陶瓷发热元件”。
  陶瓷加热器在现代工业中有越来越高的工作温度需求,陶瓷加热器都能适应,尤其是化工化纤、工程塑料、塑料机械、电子、医药、食品以及各种管道加热等;陶瓷关节加热器由螺旋型电阻丝穿过专门设计的耐高温陶瓷瓷砖,精密延伸构成,可弯曲,漂亮的金属外壳陶瓷纤维构成隔热层。形成有效的高温度,高功率密度,带形加热器,且设计灵活便于安装。
  电热丝发热体为发热材料的取暖器主要是市场上见较多和较传统的暖风机。它的发热体为电热丝,利用风扇将电热丝产生的热量吹出去。再有就是现在市场上的新产品:酷似电扇外型,由电热丝缠绕在陶瓷绝缘座上发热,利用反射面将热能扩散到房间。
  这种取暖器同电扇一样,可以自动旋转角度,向整个房间供暖,适合在8平米以下的小房间使用。新款产品还具有超声波加湿、释放携氧负离子、宽频谱等功能。缺点是停机后温度下降快,供范围小,且消耗氧气,长期使用电热丝容易发生断裂。由于电热丝本身成本较便宜,所以出现丝体断裂的情况,维修方面不会负担过重。一般消耗功率在800~1000W左右。
  它们两者之间的区别就是陶瓷加热和电热线加热内部材料不同,电热丝里面是电阻丝,陶瓷里面是PTC。另外陶瓷工艺要求不允许有杂质过多,进而对电热丝的选择尤其重要。由于铁铬铝电热丝加热时,氧化膜与电热丝基体的膨胀系数不完全相同,因氧化膜脱落造成的污染的危险性较小,这对于烧陶瓷、上珐琅等炉子是很重要的,因为这些炉子所处理的产品的要求都很高。
