电热丝为什么不会短路
  电热丝为什么不会短路
  短路是指电阻趋近于零时电流无限大的状态,电热丝有较大的电阻和固定的熔点,电阻可以保证电热电路不短路,而若达到熔点即断路。使电热丝达到熔点时的电流叫做熔断电流,但电热器内部的电路可以保证电流小于熔断电流,所以电热器中的电热丝才可以正常工作。
  电热丝工作原理
  电热丝要有合适的电阻率,才能达到通电发热的目的。如果电阻率过大过小,就需要很短或很长、很细或很粗的电热丝,这样对大小功率的电热器都有制造和使用的困难;熔点要比较高,不能发热了就熔化了;在温度较高时,化学稳定性要比较高,不能很快就氧化而寿命很短。目前常用的有:镍铬丝、铁铬丝、纯镍丝、康铜丝、卡玛丝、铜镍丝、不锈钢、新康铜、锰铜、孟奈尔等。
  有些特殊的电热器,如电热毯,要求散热面积大,单位功率低,如果使用通常的镍-铬和铁-铬-铝电热丝,就需要截面积极细的电热丝,根本无法制作。所以电热毯就是使用锰铜丝制作,锰铜丝的电阻率比铁铬铝小得多,这样才有足够的长度。
  在电压一定时,随着温度的升高,电阻丝的电阻会增大,功率是会有些下降的。当发热与散热达到平衡时,温度就固定下来。电阻丝的功率,由材料、电阻丝的粗细、长度来决定。如果是同一种材料,电阻丝越长、越细,电阻也就越大,功率就越小。220V/5A的电阻丝,功率就是1100W。在设计产品时,就已确定好了。
  电阻丝的工作温度,在电热产品设计时,也就确定好了的。比如电热毯,设计工作温度只有几十度,根据电热毯的面积、散热情况来选定电热丝的功率。如果使用中改变了使用条件,如将电热毯折叠起来通电,电热毯散热不畅,就很容易引起火灾。
