高压熔断器选型
  高压熔断器
  熔断器是最简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害;按安装条件及用途选择不同类型高压熔断器如屋外跌落式、屋内式,对于一些专用设备的高压熔断器应选专用系列;我们常说的保险丝就是熔断器类。
  高压熔断器选型
  1、按短路条件来选型
  如果电路发生短路那么就会对电气设备造成较大的电压冲击,从而使电气设备受到巨大的破坏,而在实际应用当中,造成短路的因素也很多,所以大家在为高压熔断器选型时就要充分考虑能够引起短路的条件,其中包括短时耐受电流、峰值耐受电流、关合和开断电流等等,并根据可能出现的短路条件来选择正确的型号。
  2、按环境条件来选型
  在各种电器设备使用的过程当中,环境会起到很大的影响作用,如果环境温度过高或者是湿度过高都有可能造成电力不稳从而引发各种电路问题,大家在选择高压熔断器型号时,就要根据当地的环境条件那选择,参考的因素有环境温度、湿度、海拔以及地震影响等多个方面。
  3、按承受能力来选型
  每种型号的高压熔断器都有能够承载的额定过电压,同时,各种电器设备也会有额定电流电压,只有两者之间相匹配才能有效确保高压熔断器发挥出最好的保护作用。所以在为高压熔断器选型时就要根据其所能承受的过电压能力已经绝缘水平来进行选择。
