台式机电源坏了的表现
  台式机电源坏了的表现一
  1、不通电开不了机
  2、开机能点亮,但是黑屏,硬盘灯一直亮(大多数是电容爆奖)
  3、能开机能启动到windows,但是一运行大点的程序就重启。供电不足导致。(大多数是电容爆奖)
  4、电脑运行过程中,无故重启。
  电源出问题能出现这些毛病,但是出现这些毛病并不一定是电源引起的。
  台式机电源坏了的表现二
  开机,机箱电源指示灯不亮,硬盘指示灯不亮。
  手摸电源后面,没风出来,说明风扇停转,电源挂了。
  还有个情况很容易知道的,开机里面啪的一响,还带电电火花。
  台式机电源坏了的表现三
  1、如果确定电源烧毁会只限于电源本身,不会伤及电脑主板上的任何设备的,这一点请放心。假如电脑电源已经烧毁,那么电脑开机将没有任何反映,甚至电源灯不亮。
  因为电源会有一个保护装置-保险丝,当电源有故障引起电流过大保险丝(又叫熔断丝)会自动断开电路,起到保护作用。
  2、电源保险丝烧断以后不会有任何可见表现,只有开机无反应。需要拆卸电脑电源查看。
  但是电脑如果电源烧毁以后,会有焦糊味道,也不会有表面温度。风扇也不会做转动。根据这两个现象就可以说电源烧毁。
