网络分流器的功能
  网络分流器的功能
  1、协议转换
  由于ISP采用的主流互联网数据通讯接口有40GPOS、10GPOS/WAN/LAN、2.5GPOS、GE等,而应用服务器通常采用的数据接收接口为GE和10GELAN接口,所以通常大家在互联网通信接口上提到的协议转换主要是指40GPOS、10GPOS和2.5GPOS到10GELAN或者GE之间的转换,10GEWAN到10GELAN、GE的双向协转。
  2、数据采集、分流
  多数的数据采集应用,基本都只是提取所关心的流量,丢弃不关心的流量。对于关心的流量通过五元组(源IP、目的IP、源端口、目的端口、协议)收敛的方式来提取特定IP、特定协议、特定端口的数据流量。输出时,根据特定的HASH算法,确保同源同宿、负载均衡输出。
  3、特征码过滤
  对于P2P流量的采集,应用系统很可能只关注其中特定的某些流量,比如:流媒体PPStream、BT、迅雷、以及http上常见的关键字GET和POST等特征码等,均可采用特征码匹配的方式进行提取和收敛。分流器支持固定位置特征码过滤、浮动特征码过滤。浮动特征码即在固定位置特征码实现的基础上指定的偏移量,适用于明确需要过滤的特征码,但不明确特征码具体位置的应用。
  4、会话管理
  对会话连接进行流量识别,并可灵活配置会话转发N值(N=1~1024)。即将每条会话的前N个报文提取转发给后端的应用分析系统,丢弃N值之后的报文,为下游的应用分析平台节约了资源开销。通常在用IDS监测事件的时候,就不需要处理整条会话所有包,仅需要转提取每条会话的前N个包即可完成事件的分析和监测。
  5、数据镜像、复制
  分流器可实现对输出接口上数据的镜像和复制,保证了多套应用系统的数据接入。
  6、3G网络数据采集分流
  3G网络数据的采集分流区别于传统的网络分析模式:3G网络中的报文经过多层封装在骨干链路中传输,报文长度、封装格式都与普通网络中的报文有较大区别,因此简单针对五元组、特征码等进行过滤分析是不可行的;分流器具有多层封装格式分析功能,能准确识别和处理GTP、GRE等隧道协议以及多层MPLS、VLAN标签数据包,可根据报文特征提取IUPS信令报文、GTP信令报文、Radius报文到指定端口,同时还可以根据内层IP进行分流,支持超大包(MTU》1522Byte)处理,可以完美实现3G网络数据的采集与分流应用。
