Sigfox为物联网发布了无线电协议标准
物联网
787人已加入
近期,为庆祝第八届世界广播日,在教科文组织的支持下,Sigfox公开发布了其连接对象的无线电协议标准。该公司提供了全球零一代(0G)网络,支持数十亿低功耗互联网连接设备。
该标准使任何人都可以构建自己的Sigfox对象,也使开源的实现更容易,为开发人员之间打开创新之门。
使用这一标准,开发人员不必请求Sigfox的许可来创建对象并将其连接到Sigfox的网络。
要连接,开发人员只需要在Sigfox网络上注册就行。因为Sigfox协议是以对象为中心的,所以开发人员有更多的自由来构建和扩展他们的解决方案。
Sigfox的联合创始人Christophe Fourtet说:“标准的开放一直是Sigfox雄心壮志的一部分,我们为即将出现的成千上万的新案例而感到兴奋。我们全世界的合作伙伴都期待着成为其中的一部分。”
通过将标准纳入公共领域,Sigfox正在通过开发人员增加的实验来促进生态系统的发展。
该公司可能正致力于建立像蓝牙这样的标准,该标准在未来可能成为本地或更多面向消费者的用例的参考。Sigfox的0G愿景通过开放“事实上的标准”来对应物联网民主化,其中网络之间没有相互依赖性。
随着公共无线电规范的发布,Sigfox认为它不仅能够以简单透明的方式帮助B2B应用,而且还能直接帮助B2C应用和其他直接应用。
随着3G,4G和5G继续为VoIP电话,数据传输,消息传递等带来新机遇,0G专为物联网而设计,主要是为了保持部署成本合理。如果连接成本太高,低成本对象(端点,传感器)在商业上是不可行的,这是一些分析师认为采用5G方法的情况。收费通信服务提供商(CSP)将收取成千上万,数万或数十万个终端,这可能会使物联网解决方案难以为继。
