发电机组自动稳压器PCB电路分析
本例介绍的电发电机组自动稳压器PCB电路,具有稳压性能好、适应性强、成本低廉等特点,可用于各种中、小型内燃发电机组和水电站等自动稳压,也可用于改造老式发电机组。
PCB电路工作原理该发电机组自动稳压器PCB电路由同步触发电源PCB电路、弛张振荡触发器、稳压控制PCB电路、无功电流调节PCB电路、外动力不足保护PCB电路。
同步触发电源PCB电路由电源变压器T、整流二极管VD4~VD9、稳压二极管VS1和电阻器R1组成。
弛张振荡触发器PCB电路由晶体管V2、单结晶体管VU、电阻器R2~R5和电容器C2、C3组成。
稳压控制PCB电路由电源变压器T、整流二极管VD10~VD15、电阻器R6~R8,电位器RP2、电容器C1和稳压二极管VS2、VS3组成。
无功电流调节PCB电路由电流互感器TA、电位器RP1、开关S1和整流二极管VD16~VDl9组成。
励磁PCB电路由交流发电机G的等励磁绕组WE;二极管VD1、VD2、晶闸管VT、K1的常闭触点K1~1、熔断器FU1等组成。
外动力不足保护PCB电路由电阻器R9~Rl2、二极管VD25~VD31、晶体管V1、电容器C4~C8和继电器K2组成。
充磁PCB电路由充磁按钮S2、二极管VD2O~VD24、K1的常闭触点K1~2、熔断器FU2和T的W4绕组组成。
来自发电机G的三相交流电压晶经T降压后,在T的W5~W7绕组上产生30V三相正弦交流电压,在W8~W1O绕组上产生18V三相正弦交流电压。W5~W7绕组上的电压经VD4~VD9整流、R1限流降压及VS1稳压后,产生15V梯形波直流电压,作为弛张振荡触发器的同步电源;W8~W1O绕组上的电压经VD1O~VD15整流、R6和RP2限流降压及C1滤波后,通过由R7、R8和VS2、VS3组成的桥式测量PCB电路加至弛张振荡触发器,作为其控制信号电压。
在发电机G刚开始发电时,C两端电压(桥式测量PCB电路的输入电压)较低,VS2和VS3均不导通,弛张振荡触发器不工作。当发电机G的端电压上升至200V时,VS2和VS3击穿导通,使弛张振荡触发器工作,从VU的第一基极输出脉冲波信号,该信号经VD3加至VT的门极,作为其触发信号。这样,发电机在短时间内建立起空载电压。
