雅特生科技宣布推出业界最高额定电流密度的直流电源模块
电源/新能源
3624人已加入
2019年2月21日,雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出全新的LGA50D直流/直流电源模块,这是业界其中一款最高额定电流密度的直流/直流电源模块。这款创新的非隔离式电源模块大小只有1 x 0.5 英寸(25.4mmx 12.5mm),并配备两个独立的可配置输出,输出电流及功率分别为25A和50W。这两个独立的输出也可合并为一个可配置的50A、100W输出。系统设计工程师若想提高电流输出量,也可将多达4个LGA50D并行连接一起,让一条供电干线可提供高达200A的输出电流。
这款电源模块另有外型较薄的版本,其厚度只有0.23英寸(6mm),对于体型必须尽量纤薄的应用如小巧的5G无线网络节点来说,这是理想的解决方案。以图形、数据或视频处理系统为例,这些应用都必须倚靠高功率的运算系统如服务器处理器、现场可编程门阵列(FPGA)、超级计算机、网络装置、存储系统和电信设备,因此这类应用都可采用雅特生科技这款LGA50D数字直流/直流转换器,以便充分利用其高电流密度、高效率以及可灵活控制的优点。
这款电源模块的输入和输出电压适用于任何配置,输入电压设定于7.5V至14V之间,而输出电压则可在0.6V至5.2V的范围内调整。换言之,雅特生科技的LGA50D数字直流/直流转换器可支持多种不同的电路系统和应用。由于LGA50D可以支持模拟控制和数字控制功能,以便控制和监测电源模块,因此系统设计工程师除了可以利用电阻控制电源模块的操作之外,也可通过业界标准的PMBus数字接口执行控制和监测功能。
雅特生科技除了提供一套评估套件之外,还提供一套可在个人计算机内运行的图形处理软件,让工程师可以进行简单的评估、配置和监测。这套评估系统设有两个简单易用的定位键,让开发商可以预先为个别转换器设置要求的参数,以及监测操作情况和有关参数。有关的演示板预装了两个LGA50D电源模块,让系统设计工程师可以测试独立通道或堆叠模块的操作情况。
雅特生科技的全新LGA50D系列直流/直流电源模块可与该公司的80A LGA80D 系列电源模块兼容,即使不同型号的电源模块各有不同的功率和电流,但由于其封装、大小及功能完全相同,因此设备生产商可以因应实际需要灵活作出选择。
