SD协会近期宣布了一项名为microSD Express的新标准
SD 协会是一个由近 900 家科技公司所组成的全球体系企业团体,负责制定互通的 SD 标准。该协会鼓励开发利用市场领先的 SD 技术的消费电子、无线通讯、数字成像和网络产品。SD 标准是消费者的第一选择,凭借其可靠的互通性和易于使用的格式占有超过 80% 的存储卡市场。如今,智能手机、平板电脑、无人机、物联网设备、高清电视、音频播放器、车载系统、计算机、数码相机和数码摄像机均采用互通的 SD 标准。
SD协会近期宣布了一项名为microSD Express的新标准,支持PCIe和NVMe协议,以提高整体设备性能。使用该标准的设备将能够以高达985MB / s的传输速率,由单线PCIe 3.1支持提供。新驱动器将与旧卡保持向后兼容,我们可以在microSD Express插槽中读取和使用旧的microSD卡,而microSD Express卡仍可在较旧的读卡器中使用。
PCIe 3.1是PCIe 3.0,对电源管理,性能和功能进行了各种改进。据SD协会称:
PCIe 3.1 包括低功耗子状态 (L1.1, L1.2),可为移动市场实现 SD Express 的低功耗实现。此外,具有显著更高速数据传输速率的 SD Express 卡预计在保持相同最大功耗的同时,可比传统 microSD 存储卡消耗更少的能量。这些卡为系统开发人员提供 PCIe 和 NVMe 功能所带来的新选择,如:总线主控、无锁定机制的多队列以及主机内存缓冲等等。
多队列应通过减少lock contention 用来提高并发I / O性能。总线主控允许组件(在这种情况下为microSD卡)与其他组件通信而无需CPU时间消耗。
此外,主机内存缓冲区(HMB)允许NVMe设备使用系统一小块RAM来存储映射表,这些映射表将逻辑内存地址转换为设备本身内的物理内存位置。如果没有HMB,该设备必须包含自己的DRAM或将这些数据存储在自己的NAND闪存中。第一种选择速度是最快,但耗费功率和空间,而第二种选择则要慢得多。
与将数据存储在闪存中相比,HMB是一种提高性能的技术,即使与设备上的DRAM池的性能不完全匹配也是如此。在演示文稿中有一个提示,即这种灵活性有朝一日可以同时运行,允许主机设备处理microSD卡的NAND闪存以操作主系统内存的扩展,这与今天NAND闪存可替代用作DRAM的方式大致相同。
所有这一切的最终结果是microSD卡比以前的版本快得多。SD Express卡的最大功耗为1.8W,但这并非表示它为典型功耗。客户必须确保将microSD Express卡与实际支持PCIe接口标准的设备相匹配,否则性能将无法达到理论峰值。尤其是手机制造商没有开始增加标准支持的情况下,我们可能需要一段时间才能看到硬件相关支持的市场。
如果对microSD卡的PCIe支持可以相对容易地融入SoC并且功率改进与SD协会声称的一样好,同样将能够节省电力,这些我期望看到采用的技术是现代设备的一个重要特征,尤其是在耗电的5G调制解调器中使用的场景。
