PCB设计基础知识大盘点
PCB 基础
PCB量测的单位
PCB设计起源于美国,所以其常用单位是英制, 而非公制
版子的大小通常使用英尺
介质厚度&导体的长宽通常使用英尺及英寸
1 mil = 0.001inches
1 mil = .0254mm
导体的厚度常使用盎司(oz)
一平方英尺金属的重量
典型值
–  0.5oz =17.5μm
–  1.0oz =35.0μm
–  2.0oz =70.0μm
– 3.0oz = 105.0μm
典型8层板的横截面
pcb
一个PCB由不断交错着的Prepreg和Core组成
材料:
Core:一片薄薄的固化的介质(通常是FR4:玻璃纤维&环氧基树脂)
Prepreg: preimpregnated的简写。一片薄薄的未固化的介质(通常FR4:玻璃纤维-环氧基树脂)当被加热或挤压时,Prepreg会溶解在环氧基树脂胶里,然后变成和Core具有相同介电常数的材料
铜箔:一片铜板,使用一环氧树脂粘合在Core的两边
PCB的层数代表的是铜箔的层数
一个8层PCB包含8层铜箔
叠层根据板子在纵轴上的中心点对称,以避免在热循环中的机械应力
PCB导体:Traces
pcb
铜是PCB中最常用的导体
走线或连接器一般通过镀金来提供一个抗腐蚀的电传导特性
走线的宽度和长度-由PCB布线工程师控制
在通常的制造工艺下,走线的宽度和之间的间距一般要≥5mil
走线厚度-制造工艺的变量
典型值 0.5oz – 3oz
趋势 0.25oz
SITip:以上因素都会影响走线的电阻,电容,阻抗,在高速信号设计中都要被慎重的考虑。
电源平面
pcb
使用一个完整的铜箔平面来提供电源或地
一般会使用比信号层更厚的铜箔层来降低电阻
为什么需要?
为PCB上所有设备的电源地信号提供一个稳定的,低阻抗的路径
屏蔽层与层之间的信号以此来降低串扰
SI tip:通过在Core的两边加相对的电源与地可以最大化“板间电容”。同样, 也可以减少PCB的翘曲
PCB基础之PCB介质
pcb
一般的介质材料
FR-4(玻璃纤维和环氧基树脂交织而成)
最常和最广泛使用,相对成本较低
介电常数:最大4.7,4.35@500Mhz,4.34@1Ghz
可承受的最高信号频率是2Ghz(超过这个值,损耗和串扰将会增加)
FR-2(酚醛树脂棉纸)
非常廉价,使用在廉价的消费设备上
容易破裂
介电常数:4.5@1Ghz
CEM-3 (玻璃与环氧基树脂编织物)
与FR4类似,在日本广泛应用
Polyimide
高频的表现很好
FR&CEM
FR:FlameRetardant
CEM: Composite EpoxyMaterial
SITip:绝大多数的PCB绝缘材料会有一个可控的介电常数-对于维持传输线阻抗的稳定来说这是非常重要的。
PCB基础之Vias
pcb
Vias (platedholes)
连接不同层
通过钻孔的方式来打通PCB的不同层,并在内层电镀
通常比信号线大
埋孔和盲孔
增加布线密度
增加PCB制造的成本-通常用在高密度的产品上
埋孔非常难以去调试
SITip:Vias会引进容性分量并改变走线的特征阻抗
PCB 基础之典型的PCB设计流程
PCB基础之典型的PCB制造流程
从客户手中拿到Gerber,Drill以及其它PCB相关文件
准备PCB基片和薄片
铜箔的底片会被粘合在基材上
内层图像蚀刻
抗腐蚀的化学药水会涂在需要保留的铜箔上(例如走线和过孔)
其他药水会被洗掉
然后使用腐蚀剂(通常是FeCI或Ammonia),未被标记的铜箔就会被移除
溶剂会把固化的抗腐蚀剂洗掉
清洗掉PCB板的其他杂物
压层
Drilling, cleaning & platingvias
这是建立不同层之间的连接关系
在需要Via的地方打一个贯穿所有层的洞
电镀
外层图像蚀刻
绿漆层
丝印层 (文本和图像)
pcb
