高压发生器操作步骤
1.2w人已加入
  操作前准备
  将控制箱的输出电缆插座与倍压装置电缆插座用专用电缆连接好,本仪器由使用前检查其完好性,联接电缆不应有短路和断路;倍压筒应无凝露现象;用2.5mm2以上的铜线将控制箱接地与倍压装置接地端连接起来并可靠接地。
  操作过程
  (1)在高压输出端子和地接线柱之间接入试品。
  (2)插上电源线,打开电源开关,“高压分”指示灯(绿色)亮,“高压合”指示灯(红色)灭;电压显示表及电流显示表,以及0.75倍电压显示表显示均为零值。
  (3)将电压、电流整定旋扭顺时针旋到底,电压调节旋扭逆时针旋到零位。(注:电压调节旋扭不在零位,无法启动“高压合”按键)
  (4)轻按“高压合”按键,“高压合”指示灯(红色)亮,缓慢调节电压调节旋钮到所需电压值进行测试。测试时电压显示表指示试验电压值,单位为kV;0.75倍电压显示表11指示试验电压值的75%,单位位kV;电流显示表7指示试验电流值,单位为uA。
  (5)在试品测试过程中按下0.75倍电压显示锁存按键,则0.75倍电压显示表显示值锁定,维持显示值不便,这样在做氧化锌避雷器试验时很方便地可作为参考电压。
  (6)在任何时候按下定时开按键,则启动时间继电器,在记时到达预设的时间时,蜂鸣器发出报警讯响,同时切断高压输出。
  (7)在试验过程中,如果负载电流超过仪器额定输出电流的0-10%时,“过流”指示灯亮,过流保护,防止损坏试品和仪器。
  (8)在试验过程中,如果试验电压超过仪器额定输出电压的0-10%时,“过压”指示灯亮,过保护,防止损坏试品和仪器。
  (9)试验结束后,反时针调节电压调节旋钮旋到零位后,电压显示表缓慢回到零位。当三个显示表显示零值后,轻按“高压分”按键,此时“高压合”指示灯(红色)灭,“高压分”指示灯(绿色)亮,再关掉电源开关。
  (10)当被试品电容量很大时,电压调节旋钮旋到零位均调到零位后,输出电压显示表迟迟不能回零,则先按“高压分”按键,再关机。然后用放电棒将试品放电,再拆除被试品接线。
  高压发生器操作注意事项
  1、为确保人身安全,在此反复提醒用户注意控制箱及倍压筒的良好接地以及停机后的试品及倍压筒放电问题。
  2、防止异物进入控制箱,如控制箱有风扇时,应经常检查风扇是否正常运转。
  3、当倍压筒绝缘筒脏污时请用干布擦净,不可用酒精,汽油等有机类溶剂擦洗。可用洗涤剂清洗绝缘筒表面,等风干后方可使用,运输或不使用时请放入箱内。
  4、换保险管时,请按保险管座旁标定的安培数更换保险管。
  5、未经允许,请勿开启控制箱及倍压筒,否则会影响产品的保修,自行拆卸厂方概不负责。
  6、仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。
