蓝牙低功耗无线多核MCU究竟能为IoT带来什么?
控制/MCU
1933人已加入
在IoT生态系统的构建中,蓝牙低功耗技术正在成为更佳选择,其优势在于成本低、功耗低、传输快、移动终端设备普及率广等等。
半导体公司早已注意到了这些优势,并且通过集成更多功能、更高性能,使其产品成为集大成者。Dialog日前推出的无线多核MCU SmartBond DA1469x蓝牙低功耗SoC系列就符合这一趋势,意在为IoT连网消费类应用提供更强大的处理能力、更多资源、更大的覆盖范围和更长的电池续航能力。
Dialog低功耗连接业务部总监Mark de Clercq表示,他们发现客户在IoT相关的产品上主要寻求三大功能,主要是传感、处理和通信。因此在新系列产品中,集成了三颗各有特色的内核,使其在上述三大方面胜出。
DA1469x系列框图
集成Cortex-M33,处理性能大提升
为了提供器件的处理能力,DA1469x集成ARM Cortex-M33,支持DSP扩展、浮点单元、内存保护单元。对于高端健身追踪器、先进智能家居设备和虚拟现实游戏控制器等计算密集型应用,M33可提供更强大的处理能力。
配备传感器节点控制器,实现自主传感器数据处理
为了增强DA1469x系列的传感功能,M33应用处理器和M0+协议引擎配备了传感器节点控制器(SNC),该SNC基于可编程微型DSP,可自主运行并独立处理来自与其数字和模拟接口相连的传感器的数据,只在需要时唤醒应用处理器,实现更优化的电源管理能力。
基于Cortex-M0+,为无线通信提供充分的灵活性
第三颗内核主要负责无线连接部分,就是ARM Cortex M0+,它是一个软件可编程的协议引擎,支持最新的蓝牙5.1标准以及2.4GHz的专有协议。其无线电前端最高输出功率达到+6 dBm,接收灵敏度是-97 dBm,可以用功率置换覆盖范围。DA1469x集成无线电提供的覆盖范围是前代产品的两倍,结合基于ARM Cortex-M0+的软件可编程数据包引擎,可部署协议并为无线通信提供充分的灵活性。
值得一提的是,由于蓝牙5.1标准中的到达角度(Angle of Arrival)和离开角度(Angle of Departure)新特性,可以实现精准定位。那么,这样的特性落地到实际应用中,能够实现什么样的突破?Mark de Clercq回答,DA1469x将能够为楼宇门禁和远程无钥开锁系统等需要精准室内定位的设备开辟新的机会。以智能锁为例,现在的所谓智能锁并不能探测到人在哪里,必须和门锁交互后才能执行下一步。但是有了蓝牙5.1通过到达角度和离开角度实现的定位功能,门锁可以感知到人是在屋内还是在屋外,然后判定开门还是关门,实现更为智能的用户体验。
单芯片方案Match你的下一代IoT设计
Mark de Clercq强调,DA1469x系列是真正的单芯片系统解决方案,通过高度集成使终端应用开发变得更为简单,同时帮助客户减少系统成本,减少占板空间,同时提升系统可靠性。与之前产品相比,DA1469x系列处理能力提高一倍、可用资源增加四倍、电池续航能力增加一倍,成为迄今为止Dialog最先进、功能最丰富的蓝牙产品。该新产品系列包括4个型号,其中DA14691、DA14695针对通用MCU应用,DA14697、DA14699针对具体的特定应用。
开发人员可以利用DA1469x系列全面的计算能力和功能。该SoC系列提供高达144 DMIPS、512 kBytes RAM、内存保护、浮点单元、专用加密引擎等,提供端到端的安全性和可扩展的存储器,确保利用该芯片组系列实现先进的智能设备应用,并支持一系列关键的增值接口,进一步拓展功能。
PMU提供3个稳压电源轨和1个LDO输出,为外部系统元件供电,无需额外的PMIC。此外,DA1469x产品系列还配备了一系列关键的增值接口,包括显示驱动器、音频接口、USB、高精度ADC、能驱动ERM和LRA电机的触觉控制驱动器,以及可编程步进电机控制器。
据介绍,使用DA1469x产品系列的开发人员可以利用Dialog的软件开发套件SmartSnippet,该系列多个型号将于2019年上半年开始量产。
