探析提升MP3芯片音质的3个小技巧
既然是MP3自然音质是最主要的因素之一。很多朋友在购买MP3之后,为了提高MP3的音质,都会选择更换耳塞(耳机)这个最简便的方法。但是这种方法是无法对音质提升产生决定性作用的,因为采用不同解码芯片的MP3表现出来的音质不像功能那样“对就是对,错就是错”这么明显,音质是仁者见仁智者见智。有些人喜欢听重低音,就感觉有重低音音质才算是好。有的人喜欢听声音清晰一点,感觉声音清晰音质就好。还有的人喜欢听带有回响的声音,有点回响音质才感觉好。听起来貌似很复杂,其实也简单。只要做到声音纯净无杂音的音质,基本上大多数人都能接受。毕竟是MP3芯片里面存放的音乐声音为主,基本上很少放声音提示音进去。
MP3芯片提声音音质主要从三方面下手:
提高采样频率
提高采样频率可以有效提升声音中的高频成分,提高声音的清晰度和穿透力。但是提升采样却会大大增加声音文件存储位置。占用相对较大的存储空间。
采用不同的编解码方式
这种方法主要是解决由于声音里有相对较多的噪音,可采用相对较好的音频压缩方式。也可以采用PCM源码压缩方式,这种方式音质相对可以达到声音发挥的极限,但是占用空间一般会增加1倍左右。
利用修音进行修复
修音这种方法是最常用的,就是根据MP3芯片的音频输出特性和客户喇叭的音频特性然后对声音进行调校,也可以根据客户的个人喜好进行适当的调校来达到音质提高的目的。这种方式只是让人感觉音质好。
