讲解三相异步电动机振动原因的查找方式
要想让三相异步电动机长久地在机械设备上使用,平稳放置,让其平稳运作是必要的前提。那么,对于电动机出现振动的现象,我们就好有必要查找出原因了,否则极易出现更多的电动机故障从而损坏电机。
本文特意讲解一下三相异步电动机振动原因的查找方式
一:在三相异步电动机未停机之前,首先用测振表检查各部位的振动情况,对于振动较大的部位按垂直水平轴向三个方向详细测试振动数值,如果是地脚螺丝松动或轴承端盖螺丝松动,则可直接紧固,紧固后再测其振动大小,观察是否有消除或减轻。
二:其次要检查电源三相电压是否平衡,三相熔丝是否有烧断现象,电动机的单相运行不仅可以引起振动,还会使电机的温度迅速上升,观察电流表指针是否来回摆动,转子断条时就出现电流摆动现象。
三:最后检查三相异步电动机三相电流是否平衡,发现问题及时与运行人员联系停止电动机运行,以免将电机烧损。
如果对表面现象处理后,电动机振动未解决,则继续断开电源,解开联轴器,使电动机与之相连的负载机械分离,单转电机。
如果电动机本身不振动,则说明振源是联轴器没找正或负载机械引起的,如果电动机振动,则说明电动机本身有问题。
另外,还可以采取断电法来区分是电气原因,还是机械原因,当停电瞬间,三相异步电动机马上不振动或振动减轻,则说明是电气原因,否则是机械故障。三相异步电动机振动原因查找,如果你是从事电动机行业,或有着相关经验或看法的,欢迎留言分享你的见解。
评论(0)
发评论
zhouxin9825 2020-09-30
0 回复 举报
那如何解决电气原因呢 收起回复
