妈妈再也不要担心我不会啦!M5576(12V5A)方案已出(干货)
M5576(12V5A)方案由著名半导体公司提出,与半导体发烧友分享。
M5576 12V  5A
序号 元件类型 元件规格 元件型号 位号  数量 单位
贴片物料
1 贴片电阻 0R       ±5% 0805 R14 JK1 2 PCS
2 贴片电阻 1K       ±5% 0805 R16 1 PCS
3 贴片电阻 1.8K     ±5% 0805 R20 1 PCS
4 贴片电阻 3.6K     ±5% 0805 R21 1 PCS
5 贴片电阻 100R    ±1% 0805 R22 1 PCS
6 贴片电阻 5.1K     ±1% 0805 R24 1 PCS
7 贴片电阻 10K      ±5% 0805 R25 1 PCS
8 贴片电阻 20K      ±1% 0805 R23 1 PCS
9 贴片电阻 100K     ±5% 0805 R26 1 PCS
10 贴片电阻 220K     ±5% 1206 R11 12 2 PCS
11 贴片电阻 100R     ±5% 1206 R18 R19 2 PCS
12 贴片电阻 150K     ±5% 1206 R7 1 PCS
13 贴片电阻 2M       ±5% 1206 R1 R2 R5 R6 4 PCS
14 贴片电容 103/50V  X7R 0805 C4 1 PCS
15 贴片电容 104/50V  ±5% 0805 C8 1 PCS
16 贴片电容 472/200V X7R 1206 C3 1 PCS
17 基准源 TL431 SOT-23 U3 1 PCS
18 二极管 RS1M SOD-123 D1 D2 2 PCS
19 二极管 1N4148 SOD-123 D3 1 PCS
插件物料
20 光耦 PC817C DIP4 U2 1 PCS
21 保险管 5A/250V FUSE2 F1 1 PCS
22 整流桥 KBL606 KBL4 DB1 1 PCS
23 插件电阻 10R       1/4W R13 1 PCS
24 插件电阻 0.27R 1/2W R17 1 PCS
25 压敏电阻 10D471 10D471 ROV1 1 PCS
26 电解电容 2200uF/25V 13*21 C6 C7 2 PCS
27 电解电容 82uF/400V 16*27 C1 1 PCS
28 电解电容 10uF/35V 4*8 C2 1 PCS
29 电感 4*20   4uH  Φ1.0 L1 1 PCS
30 共模磁环 4.7uH Φ10磁环 L2 1 PCS
31 共模电感 10mH UU10.5/Φ0.4 LU1 1 PCS
32 变压器 PQ3220 PQ3220 T1 1 PCS
33 瓷片电容 222/1KV 脚距5 C5 1 PCS
34 Y电容 222/400V Y2 Y1 1 PCS
35 X电容 224/250V 脚距10 CX1 1 PCS
36 IC M5576 SOT-23-6 U1 1 PCS
37 热敏电阻 5D-13 TH2 RT1 1 PCS
38 肖特基 MBR20100 TO-220 DB2 1 PCS
39 散热片 MOS管散热片     1 PCS
40 散热片 肖特基散热片     1 PCS
41 MOS STP11NM60 TO-220 Q1 1 PCS
42 PCB M5576DEMO     1
评论(0)
发评论
QQyuzhenhua0913 2024-05-13
0 回复 举报
厉害了 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LM5576
