智能锁安全的第一道关口 身份认证技术解读
安全设备/系统
168人已加入
智能锁安全的第一道关口就是身份认证技术。身份认证技术经过多年发展,解决方案繁多。本文以通俗易懂的语言,为您一一解读。
一、非生物识别技术
1、机械钥匙
叶片边柱锁芯结构的发明,彻底解决了锁具被技术开启的可能,优质锁芯均采用59铜,镍铜合金等,部分高端锁芯采用304不锈钢加工,成本极高。
布局方式上有传统的正置插芯结构,下置防翘结构等,各有优势。
插芯与下置两种方案解决的是电子离合机构失效时最后的保障措施。
虽然机械钥匙存在可复制的风险,但是安装智能锁的用户备用钥匙多寄存在固定位置,基本上没有被复制的风险。即便钥匙丢失在公共区域,也可通过更换锁芯总成解决。
至于网络所盛传的图片复制钥匙的风险,对于叶片结构是无影响的。叶片结构及其精密,0.5毫米的误差都是无法打开锁子的。
双曲线为佳,多曲线更好,不锈钢优先。
2、数字密码
数字密码,固定口令认证的一种。使用最广泛的身份验证方式。在智能锁产品上,又延伸出了虚位防窥探技术。
早期的智能锁产品验证密码多为6位数,现在的多数产品以支持8到10位数,大大提高了安全性。
多数厂商验证错误限制自动报警设置为5次。假设利用穷举破解,密码为8位,其正确密码为1亿分之一,5次每轮,需要2000万轮,几无破解可能。
错位密码技术(数字随机调换),在智能锁上面还无应用,期待厂商早日跟进。
其实数字密码最大的威胁还是摄像偷窥,使用密码的时候还是要注意不明监控设备。
3、单机类app动态密码
数字密码的延伸,无需联网。锁子和app均有相同加密计算方式的数据库,只需要输入锁子的管理员密码。app会自动生成相应的数字口令。
成本低,效率高,无需网络,有点像银行U盾。
4、网关类app开锁
app开锁属于动态口令的一种,其实其工作方式还是蛮复杂的。
手机端需要验证你的指纹和管理密码,然后通过计算出一条数据链钥匙,通过wifi链接到锁上,锁内的数据库认真通过,才开启门。这条密匙每一次,每一刻都不是固定的。同品牌型号间的加密方式也不是固定的,每一个产品都独立加入了自身的id码,让数据更安全。
一定要严选大品牌的解决方案,部分小厂技术基础不够,部分产品没有端到端内置算法加密方案。
物联网链接以后会慢慢普及,其摆脱了市电依赖,无线传输更安全。
5、蓝牙开锁
蓝牙开锁工作原理类似于wifi链路开锁,其工作于近距离场景,锁内手机内都内置了加密算法芯片,密匙滚动更换。还可与WIFI合并,实现远程蓝牙密匙下发。
6、RFID卡
近距离无线通信身份认证技术。早期的IC,ID卡,因其及易被窃取,现已慢慢淘汰。更有同品牌锁具,卡片相互开锁的丑闻。
新型的复合技术加密卡方案将是市场新宠,融合了卡内cpu,防火墙,滚动加密,防复制,双身份认证等。
但高端的加密卡技术也只有少数高端品牌采用,其需要独立模块工作,成本高昂。
如果卡片遗失可通过重置锁具数据库解决。
以上身份识别技术皆为非生物识别技术,生物识别技术指识别我们人体自带特征的方案。换言之,你一丝不挂也能开开自己的智能锁。
生物识别技术
1、光学指纹识别
光学指纹识别是最早期的指纹识别技术,其通过镜头采集指纹纹路,对比验证。因其不能验证生物是否活体,以逐渐被市场淘汰。
2、电容半导体指纹识别
半导体指纹识别技术,通过半导体基材释放电信号,检测指纹沟与壑的反差,通过算法绘制成纹路,再验证。
市面上诸多低档半导体锁具被导电指纹膜破解,是因为基材识别效率低,ic处理能力低下,导致的恶性循环。
半导体基材还要与高效的算法相匹配,高速度的ic处理信息,这样才尽可能多的验证更多细节,降低拒真率,降低认假率和提高处理速度。
半导体指纹头涂层多为黑色导电抗摩擦涂层。
3、射频指纹识别
射频指纹识别技术是半导体技术的延伸,相比半导体指纹技术,效能更高。穿透表皮层,读取真皮层的指纹纹路。指纹磨损也不怕,拒真率更低,更适用于老人孩子,重体力工作者。
射频指纹技术得益于其高穿透能力,半导体涂层可更换为更优质的钢化玻璃,或者蓝宝石。
艾栖的s9000更是首次应用了氧化锆涂层。
4、超声波指纹识别
超声波指纹识别技术,隐藏式指纹识别方案。凯迪仕首发了第一款锁具应用。但超声波技术相比半导体以及射频,速度较低,精度较低,暂不具备商用价值。而且指纹锁最优势的输入姿势是35度,屏下识别暂无意义。
5、3D人脸识别
3D人脸识别在智能锁市场也有不少应用,但受限于智能锁安装高度,以及使用者身高不统一,易用性太低,拒真率较高。
但是人脸识别在政企安防市场的前景还是很广阔的,因为人脸识别技术不管是2D还是3Dtof,他都无需接触,具有高流量处理的特点,适用于车站,闸机,门禁等市场。
另外人脸识别并不是用于高验证需求的领域。
6、指静脉识别技术
指静脉识别技术是一种生物特征识别技术,它利用手指内的静脉分布图像来进行身份识别。该技术是依据人类手指中流动的血液可吸收特定波长的光线,而使用特定波长光线对手指进行照射,可得到手指静脉的清晰图像。利用这一固有的科学特征,将实现对获取的影像进行分析、处理,从而得到手指静脉的生物特征,再将得到的手指静脉特征信息与事先注册的手指静脉特征进行比对,从而确认登录者的身份。
指静脉具有绝对的唯一性,就像世界上没有两片相同的树叶。国内燕南科技拥有国内指静脉技术的绝对话语权。其也发展了多家指静脉模块方案供应商。截止目前已有多款终端产品上市。
指静脉易用性相比射频更优秀,手指干湿均无影响,安全性更高,但其成本高昂。高端智能锁的新概念,刺激消费市场。
国内指静脉模块供应商鑫保泰,近日也量产了市场第一款厚度不足1公分的指静脉读头模块,指静脉读头也实现了超薄指纹锁的应用。
勇于创新,才能长久生存!
