区块链去中心化交易协议闪电代币介绍
区块链
591人已加入
闪电代币(LNCH)有望成为一种全新的去中心化式交易协议,它能够帮助用户更高效地搭建去中心化的交易应用,从而比相对应的中心化的交易所运行得更快,也更具可扩展性。
闪电代币(LNCH)是LaunchPAD区块链技术堆栈中支持去中心化交易的基础架构和功能(比如调度交易,执行交易,以及控制与这些框架交互的应用程序)的开源软件。
其非常像Windows / Linux / MacOS,它采用内建的基于加密货币经济的激励措施,目的是用共享账本区块链技术来支持去中心化交易所的共享分布式结构。简而言之,这是一个具有自己版本的无阻点对点电子现金系统(也称为闪电代币(LNCH))的开源操作系统。作为基础设施,它将能异步支持任何无阻去中心化交易,就像电脑任务管理器里“同时运行”的所有程序列表。
相比以太坊(Ethereum)去中心化,多操作系统的计算机群,去中心化交易系统从某种程度上说是更为专注的产品。运行于闪电代币(LNCH)之上的应用代币可以在不影响闪电代币(LNCH)自身的前提下,被硬分叉(传统软件术语里所谓的“更新”)。
如果DAO可以被设计得更像一个操作系统而不是一个包罗万像的集中式状态机,2016年的DAO事件就可能被避免。闪电代币(LNCH)可能正一步步成长为一个广泛使用的具有稳固技术架构的去中心化交易消费产品。正如互联网,它使信息,数据和价值的交换称为可能,关停或监控这种交换非常困难。这种基于操作系统的构建方式给现有第一和第二代区块链架构引入了一个不能被硬分叉扰乱的区块链平台,也引入了一个鼓舞人心,广受欢迎的变化。
为了用隐秘、安全和不可监管的的方式实现数据、信息和价值的分布式交换,有一个坚不可摧的基础架构是有必要的。一个坚不可摧的基础架构,也是在未来的代币化经济和可编程货币社会中,实现真正把区块链技术带给普罗大众的关键一环。
闪电代币(LNCH)所提出的推进区块链技术架构发展技术途径,使基于智能合约和应用代币的可扩展性,适用性成为可能,并且可以最终在同一区块链操作系统架构上并行支持多种不同的编程语言。这样可以用去中心化和分布式的方法桥接所有的区块链,使得同时使用连接在一个共有操作系统上多个区块链成为可能,在互不兼容技术和应用之间进行信息、数据和价值的分布式交换。
