手机充电效率计算
  手机充电效率计算
  充电效率是指电池在一定放电条件下放至某一截止电压时放出的容量与输入的电池容量的比值它可按照以下公式计算:充电效率= (放电电流 * 放电至截止电压的时间)÷(充电电流 * 充电时间) * 100%。
  输入的能量部分用来将活性物质转换为充电态,部分消耗在副反应上来产生氧气,充电效率受到充电速率和环境温度的影响,充电时充电电流必须在一定范围内,电流太小或太大充电效率都很低,由于电池还存在自放电,致使电池无法充满电一次电池只能放电一次,二次电池可反复充放电循环使用,可充电电池在放电时电极体积和结构之间发生可逆变化。
  手机充电效率的提高
  一、匹配合适的充电器
  1、在使用手机充电器的时候,最好是使用原装的,当然一些山寨手机的原装其实也不符合规格,主要是要看电池的电压电流以及充电器的电压电流是否符合要求。
  2、就拿一块2000毫安的电池来说,显示的电压要求为3.8V,那么就一定按照这个要求来匹配对应的充电器才可以,不然充电速度会变慢。
  3、充电器要满足电池需求,那么一般的数据线也一定要挑选满足,尤其是连接电脑充电的时候,不要使用太粗的数据线,会有损耗,充电速度会非常的慢。
  二、第三方软件加速充电
  1、当你看到这个小标题肯定会比较惊讶,软件怎么会加速充电,其实这个是有科学依据的!我们需要借助一下腾讯手机管家——高级工具——电池管家功能。
  2、打开电池健康功能后,会先要求你下载一个软件,根据提示进行下载添加就可以了,添加好了之后,打开腾讯手机管家的电池健康功能,在里面找到充电维护功能。
  3、打开之后,会看到腾讯手机管家把充电分为了3个步骤,第一步就是快速充电,在这个阶段,电池将会在非常短的时间内充到80%的点亮后开始维护电池,非常好用的。
