虚拟局域网的优点
  虚拟局域网就是虚拟的,不是真实存在的。虚拟局域网也就是人们通常所说的VLAN。简单的来说,虚拟局域网是一个不受位置限制的,并且还是在一定的组织逻辑系统的基础上的设备和用户,能够根据自身部 门 的功能性和应用性,合理的组织起来,因为他们之间的相互联络像是在共同的网段中完成的,所以这就是它名字的由来。在虚拟局域网和传统的局域网相比之下,虚拟局域网更加具有灵活性和安全性。下面小编就简单介绍一下虚拟局域网的优点。
  虚拟局域网优点之一:具有安全稳定性。虚拟的局域网可以使局域网更加的安全,它能够让比较敏感的带有数据的用户和网络的其他部分进行一定的隔离,这样就能够保护网络的机密信息了,可以有效的防止机密信息的泄漏。在不一样的虚拟局域网中,报文在相互传输数据信息的时候是要进行隔离的。同样的在一个虚拟局域网的用户和其他的虚拟局域网内的用户是不能直接传递信息的,假如是不同的虚拟局域网要传输信息时,它会通过三层 交换机 ,或者是无线路由器等。
  虚拟局域网优点之二:具有一定的灵活性。通过虚拟局域网的技术,可以在不同地域、网络以及客户之间很好的集中在一起,这样就给大家提供一个通过虚拟出来的网络空间,它的效果可以和路由器一样,变得方便灵活,效率高。
  虚拟局域网优点之三:节约成本,利用率高。虚拟局域网可以减少网络的升级需求,可以节约昂贵的成本,可以减少移动的位置和工作地点的费用。并且网络宽带的利用率更高,它可以使局域网中的第二层网络划分为好多个的广播域,从而就可以节约宽带网络中没有必要的流量,并且也提高了功能性。虚拟局域网是将网络用户和设备集中在一块,从而可以对不同地域和商业的需要有一定的支持性。它还可以介入功能的分类,从而就会很方便地对一些项目的处理,以及其他方面的特殊情况的应用。
