Dialog集大成者的重磅产品SmartBond DA1469x蓝牙MCU
控制/MCU
1930人已加入
Dialog半导体公司是一家总部位于英国伦敦并在德国法兰克福上市的一家重心偏向欧洲的全球性半导体公司。这是一家定制和高度集成的可配置混合信号IC领先供应商,专注于电源管理、电源转换和连接技术等。其中,蓝牙技术是Dialog的主要业务之一,应用于快速增长的各类物联网领域和汽车领域。
近日,Dialog推出了一款重磅产品:SmartBond DA1469x蓝牙MCU。Dialog半导体公司低功耗连接业务部总监Mark De Clercq先生向我们讲解了该款产品的诸多优点。
Clercq先生介绍说,Dialog半导体的SmartBond蓝牙低功耗产品包括高性能的DA146xx系列和低成本的DA145xx系列。此次推出的DA1469x属于前者,是DA146xx系列的最新产品。
图1:Dialog半导体的SmartBond蓝牙低功耗产品组合
Clercq先生介绍说,DA1469x是创新的多核无线MCU产品系列。它是全球首个具有可扩展内存的基于Arm Cortex-M33的无线MCU,可配置协议引擎支持最新蓝牙5.1标准,集成了先进电源管理单元和独特的外设,可节省PCB占板空间和系统成本,配有易于使用的软件和完整的工具包,而且现已开始量产供货。
所谓多核指的是DA1469x利用三个计算核心来分别负责传感、数据处理和通信。它包含一个可编程微型DSP负责独立的传感器通信和数据管理,一个96MHz的Arm Cortex-M33应用处理器通过最复杂的应用和算法来处理数据,以及一个Arm Cortex-M0+内核来负责超低功耗无线通信。
图2:DA14699 电路框图
Arm Cortex-M33是Arm Cortex-M4内核的升级版本,具有DSP扩展、浮点单元和内存保护单元。性能方面,Cortex-M33的CoreMark跑分比Cortex-M4提升了13%,DMIPS/MHz提升了20%。
DA1469x具有经得起未来考验的协议引擎。该软件可编程引擎支持蓝牙低功耗 5.1 及未来版本,也支持专有的无线通信协议。特别需要指出的是,DA1469x支持最新的蓝牙5.1到达角(Angle of Arrival,AoA)和出发角(Angle of Departure,AoD)寻向功能特性,可用于物品追踪和室内导航等位置服务。关于蓝牙5.1的位置服务功能,请参见蓝牙又发新芽:新增寻向功能实现精确定位。
在发布会上,Clercq先生演示了DA1469x蓝牙5.1寻向开发套件。该套件包括一个AoA 接收器开发套件和一个AoA 发射器开发套件。前者带有DA1469x子板,具有多达4个天线和RF天线开关,而后者仅有一个发射天线。演示结果显示,接收器可精确监测收发器所处位置的角度。
图3:DA1469x蓝牙5.1寻向开发套件演示
据Clercq先生介绍,DA1469x是一个功能丰富且性能强大的集大成者。它具有可扩展的代码和数据空间,各种控制功能可实现丰富的用户界面,完整成熟的系统连接技术,安全的应用和通信功能,系统电源管理和纳安级功率控制,以及业内最佳的连接性能。关于这些功能的详细信息,请参见附件文档。
通过提高集成度,DA1469x可节省PCB占板空间和系统成本。以DA14699为例,它集成了LRA 驱动器、电平转换器、并行 I/F 驱动器、电池充电器、PMIC和电机控制功能,可节省多达1.28美元的BoM成本和38平方毫米的PCB占板空间。
Dialog半导体已经为DA1469x配备了一系列易于使用的软件和完整的工具包。器件DA14691/5/7/9已经开始量产,现可通过Dialog的经销商伙伴获得DA14691/5/7/9样品以及专业版和USB dongle开发套件。用户通过官网可获得软件开发套件、Smart Snippets Studio、完整的文档、广泛的软件示例和教程以及在线支持论坛。
