基带芯片大比拼,谁能抓住5G市场起飞的机会?
移动通信
313人已加入
本站原创,作者:章鹰,电子发烧友执行副主编。
世界移动通信大会推进了5G的加速。5G大规模商用部署的风口已然形成,将以超越以往任何一代移动通信技术的速度向全球普及。随著5G移动通信技术陆续启动商用,未来一年无线通讯产业势必迎来巨大的改变。相较于4G,5G带来的技术创新包括:传输速度快上百倍;延迟时间降至1毫秒以下;且同时间连接装置数也增加百倍左右。
4G手机在全球市场增长趋缓,5G手机在2019年出炉,预期未来5年将带动一波换机潮,当然在换机大潮中,5G手机基带芯片成为厂商重点瓜分的市场,笔者为大家分析一下最新公布的五款旗舰级5G基带芯片。
在笔者了解到的信息,目前全球发布5G基带芯片的厂商包括高通、华为、联发科、紫光展锐和英特尔。谁将在这场5G基带芯片竞赛中胜出?最终将取决于厂商所实现的质量及其完成上市的时间。专家指出,供应商将保持芯片的差异化,包括其所支持的全球频段和接收/发射天线的数量,以及其所实现的延迟、传输速率与能源效率——特别是在功率放大器方面。
高通争夺先发优势,推出X55基带芯片
2月26日,在MWC2019上,高通发布了骁龙855,全球首款商用5G移动平台,截至展会开幕前,小米、OPPO、一加、中兴通讯、三星和LG等在内的智能手机厂商正式发布或展示了采用骁龙855的首批5G智能手机,均采用骁龙855移动平台和骁龙X50调制解调器。
在MWC2019前,高通已经推出了第二代商用多模5G调制解调器——骁龙X55 5G调制解调器。
随骁龙X55一同推出的还有一套完整的5G射频前端解决方案、骁龙X55配套的QTM525毫米波天线模组以及全球首款5G包络追踪解决方案和5G新空口自适应天线调谐解决方案。也就是说,高通将从调制解调器到天线的完整5G多模解决方案全部升级至第二代,打造了目前全球最先进的商用5G调制解调器和平台。高通为5G手机厂商准备了从芯片、基带芯片、射频器件到天线的一揽子解决方案,显然希望获得更高的收益。
骁龙X55 5G调制解调器特性:
1、支持所有主要频段,无论是毫米波频段还是6GHz以下频段;支持TDD和FDD运行模式,支持独立(SA)和非独立(NSA)网络部署。它还支持LTE和传统蜂窝链路。
2、X50不支持SA或FDD或LTE。骁龙X55 5G调制解调器是一款7纳米单芯片,支持5G到2G多模,还支持5G NR毫米波和6 GHz以下频谱频段。
3、骁龙X55和第二代射频前端解决方案的结合带来了卓越的电池续航,并将峰值速率推向前所未有的7 Gbps下载速度和3 Gbps上传速度,开启了数千兆比特速率、低时延和全球覆盖的新时代。
高通宣布已将5G集成至SoC中的高通骁龙移动平台。全集成5G移动平台在众多软件兼容式5G移动平台中实属首创,它充分利用了高通新发布的第二代5G毫米波天线模组和6 GHz以下射频前端组件与模组。据悉,全新的集成式骁龙5G移动平台计划在2019年第二季度向客户出样,商用终端预计将于2020年上半年面市。
华为推出5G终端基带芯片巴龙5000
在MWC2019展会上,华为运营商BG总裁丁耘指出,2019年全球将有60张5G商用网络部署完成、有超过50个国家(和地区)颁发5G相关的频谱、有40多款5G终端及手机发布上市。5G网络的快速推进和覆盖地区的增加,都为5G手机商用创造了良好的条件。
在MWC2019华为公司展厅内, 5G折叠屏手机HUAWEI Mate X和全球最小5G CPE的华为CPE Pro,两款新产品都搭载了业界首款7nm工艺的多模5G终端基带芯片巴龙5000。
1月24日,华为宣布推出巴龙5000芯片,巴龙5000是业界标杆级的5G多模终端芯片。
巴龙5000性能:
1、多模切换:5G商用初期,大量数据需要在不同模式之间交互,相比高通5G基带芯片X50只支持5G单模,巴龙5000体积更小,集成度更高,能够在单芯片内同时支持2G/3G/4G/5G网络。
2、速率:在5G网络Sub-6GHz频段下,巴龙5000峰值下载速率可达4.6Gbps,mmWave(毫米波)频段峰值下载速率达6.5Gbps,是4G LTE可体验速率的10倍。
联发科推出Helio M70 5G调制解调器
2月20日,诺基亚宣布联发科的Helio M70 5G调制解调器和诺基亚AirScale 5G基站之间第一波5G互操作性测试的完成。这标志着联发科和诺基亚的重要里程碑,两家公司在过去两年中一直在合作,加速推出5G网络并推出首批5G设备。
2月26日,联发科在MWC 2019上,隆重介绍了支持 4.2GHz 运行的 5G 基带,它就是迄今为止最快的 Helio M70 。
性能:
1、技术参数方面,Helio M70 可实现 4.7Gbps 的峰值下行、以及 2.5Gbps 的上行速率,符合3GPP Release 15规范,能够良好应用于 5G NR 网络。此外,其兼容 600MHz 至 5GHz 的所有频段(覆盖 TDD 与 FDD)和灵活的频谱接入机制,为支持不断发展的网络频谱提供支持。
2、Helio M70 5G调制解调器是联发科技的第一代5G解决方案,是唯一具有LTE和5G双连接(EN-DC)的5G调制解调器,以及从2G到5G的每个蜂窝连接生成的多模式支持。Helio M70支持低于6GHz的频段和初始非独立(NSA)以及未来的独立(SA)5G网络架构。
紫光展锐公布首款5G基带芯片春藤510
2月26日,紫光展锐,全球领先的移动通信及物联网核心芯片供应商之一,今日在2019世界移动通信大会(MWC)上发布了5G通信技术平台—马卡鲁及其首款5G基带芯片—春藤510。这标志着紫光展锐迈入全球5G第一梯队。
做基带芯片除了开发芯片本身之外,还需要投入大量的人力和物力将其去与全球的网络接入做测试,不断的发现问题、解决问题,而这些都是需要基于之前从2G到4G的积累才能实现。
紫光展锐推出的春藤510,采用台积电12nm制程工艺,支持多项5G关键技术,可实现2G/3G/4G/5G多种通讯模式,符合最新的3GPP R15标准规范,支持Sub-6GHz 频段及100MHz带宽,是一款高集成、高性能、低功耗的5G基带芯片。
在传输速率上,春藤510在SA和NSA两种不同的组网方式下的下行速率理论峰值则分别达到2Gbps和2.2Gbps。此外,春藤510可同时支持SA(独立组网)和NSA(非独立组网)组网方式,目前不支持毫米波频段,充分满足5G发展阶段中的不同通信及组网需求。
英特尔将在2020年推出5G调制解调器
英特尔(INTC)在MWC 2019上推出了英特尔FPGA PAC N3000,OpenNESS工具包。该公司还宣布与Skyworks合作,重点是在2020年将推出的5G调制解调器。
在CES 2019上,英特尔公布了Snow Ridge利用片上系统(SoC)10纳米(nm)技术,以增强具有RAN功能的无线基站计算。该公司已经见证了爱立信ERIC采用的解决方案。凭借最新产品,爱立信旨在提供强大的RAN计算解决方案。
英特尔推出了基于开源的开放式网络边缘服务软件或OpenNESS工具包,以帮助开发人员设计创新的应用程序,以探索边缘计算和5G用例。
为了增强具有基于多模的5G射频(RF)功能的英特尔XMM 8160 5G调制解调器,该公司已与Skyworks SWKS结盟。该公司指出,预计将于2020年第一季度上市的5G调制解调器将支持“2G,3G,CDMA,TDSCDMA,LTE,5G和GNSS”技术。
英特尔最新的5G调制解调器有望加强该公司在智能手机,汽车应用,可穿戴设备,蜂窝基础设施解决方案和互联设备终端市场的竞争地位。
结语
在4G向5G全面演进的时代,通信行业将逐渐由欧洲主导、美国主导逐渐过度到中美共同主导,甚至未来中国在部分范围内出现技术引领的局面。
在5G基带芯片领域,已经形成美、中、***地区厂商竞争的局面,2020年将是5G手机集中上市的时段,谁家的基带芯片能够获得大规模商用,谁就赢得最主动的市场地位,显然,目前高通和华为的希望是比较大的。
