视频简介:今天的许多高端系统都需要零停机时间运行,而实现这个零停机时间的方法之一是采用冗余电源。如果一个电源出现故障,其他电源可以接管并维持系统的运行。现在,系统设计人员必须考虑这种情况,即一个电源的失效导致另外一个电源 关机。如果一个电源发生输出短路的故障,就会发生这种情况。因此,设计人员必须考虑如何将电源隔离,使得其中一个的失效不会影响到另外一个电源。这通常是用输出ORing二极管来完成的。在每个电源的输出端都放置了一个二极管,因此,如果一个电源因输出短路而出现故障,它的二极管会被反向偏置,因而短路不会拉低母线电压,而冗余电源可以接管。在这些情况下,二极管是非常有效的,因为它们只在一个方向上导通电流。不过,它们在正常工作时一直有电流流过,消耗了功率。而并联的二极管并不是解决办法,因为它们不能均流。二极管的功耗是正向压降乘以其电流。因此,一个流过20安培电流、0.45伏电压降的二极管会消耗9瓦热量。
