联想Leez P710承袭了Leez物联硬件平台5大优势
2019世界移动通信大会(MWC)联想展台发布新物联网开发套件,其中Leez P710 凭借时尚外观设计、高效计算能力,被广泛定义为口袋极客神器。
联想Leez P710承袭了Leez物联硬件平台5大优势:
1、引入GPU,计算单元胜任现场智能的常用场景。
2、采用ARM架构,超低能耗,同时显著降低了成本。
3、丰富的接口扩展能力,支持多种网络连接,多路扩展硬件连接能力,可以接入高达2TB的存储设备和4路摄像头等诸多外置设备。
4、广泛的开源社区和产业生态支持,联想是第一个支持AOSPAndroid开源平台9.0和8.1与全面支持Ubuntucore的公司。
5、将边缘解决方案做成完整并可立即使用的turnkey方案,便于软件开发人员直接开发AI和物联网应用。
Leez P710配备两个A72和四个A53核心组成的RK3399六核CPU,与高性能低功耗的ARM,支持流媒体处理的所有主要编解码器,具有双高清视频输入和双4K输出。
P710也是第一个支持AOSP9.0 Android开源平台的单板计算平台,为各行业的AI应用,例如数码广告牌、新零售、人脸识别、服务机器人等做好准备。
为让大家真实体验到IOT及AI带来的价值,MWC大会上Leez推出基于P710主板驱动的实景沙盘,帮助大家更直观的了解性能及应用场景。
沙盘以海岸能源为场景,分为海岸风田和智慧灯塔两个主题。
其中海岸风田为三个面向大海的风车通过P710主板连接云端,根据云端不同的模拟风速控制风车转速也相应地改变,转速不同输出给灯塔的电力也在发生着变化,但是可以通过安装于风车上的转速传感器实时地采集风车真实转数回传云端,使我们可以实时掌握设备运行状态。
智慧灯塔为面向大海的灯塔,与海岸风田的三个风车一样,通过P710主板连接到云端。
传统灯塔是为了保障航行安全的重要部分,可靠性要求不言而喻,风力不同,发电风车的转速不同,继而影响到灯塔的灯泡工作在不同工况下,因此在传统灯塔基础上加装了温度、照度、电压传感器,可实时将灯泡工况传回云端,在云端利用专用的PHM(故障预测与健康管理)算法模型将实时收回的数据进行比对测算,预测出当前工况对灯塔寿命的影响,并直观地反馈出灯塔剩余寿命时长,使“故障维修”变为“止于未病”最大化保障灯塔工作的连续性。
通过实景沙盘精简展示了IOT工作闭环全过程,其中仅通过一块P710主板,打通关键性软硬连接,将工作设备与IOT云端连接在一起,实现端到端地全程连接。
