区块链
基于区块链技术,以非中心化匿名为设计原则,在分布式节点上构建了,个“隐私互联网”,供所有公众使用。在此基础上,通过精确严谨的产品设计,VDS将初始功能在加密货币钱包应用中运行,实现了友好的用户体验,形成了完善的去中心金融与商业生态,最终打造非中心化共识社会全生态未来货币网络。我们称之为V-Dimension ( VDS)。
VDS的初始功能是共振交易,信任钢印网络,竞赛系统,信息全网广播(VAD),隐秘聊天,匿名交易,智能合约,分布式OTC交易,超级主节点,幸运抽奖和独特的智能合约设计-链商合约。所有这些功能相互呼应、循坏、平衡,构成了VDS初期强大的内部结构,其内在的金融平衡,社区推广,商业对接,价值沉淀和网络扩张都将颠覆中心化商业模式背后的观念。
最终VDS将成为个供全世界使用的隐私互联网络。它支持开发独立的Web浏览器,其中每个VID地址都可以作为诺名IP网址使用。在这个开放的隐私刚络巾,可以移植中心化h.联网的所有应用程序。通过社区的共同努力,打造种全新的,去中心化的互联网自山生态。
在运营战略方而,VDS以去中心化社区共赢为指导原则,激励BTC用户作为项目启动的主要力量。遵循去中心化的原则,它最大限度地羽化开发团队的社区影响力。这为VDS的长期发展创造了更大的空间,也是对中木聪的致敬。
VDS所带来的不仅仅是一种新型加密货币,也不仅仅是一个新的区块链产品;它带来的是一个完全去中心化的金融网络,一次真正覆性的商业实践,以及对互联网的重塑。它引领人类通往自山的大门,更是一个不朽的想法和坚不可摧的思想。
依靠无与伦比的金融逻辑,这是它与我们见过的任何种加密货币的区别。它将成为真正意义上的去中心化全球货币,为世界带来真正的财富自由。
VDS希望使人们意识到非中心化共识的长远意义,去体会隐私与自由的珍贵,通过连接生命的力量,推动人类文明进步,用真诚和爱面对我们未知的未来以及我们自己。
项目理念
一直以来,文明程度与科技发展息息机关。从工业革命到信息时代,科技的发展推动了社会的进步;从机器到互联网,技术的变革影响了未来社会进步的方向。在这个互联网连接全球信息和资源的时代,我们从未如此亲近,了解彼此。人类正在经历建立更高层次共识的过程。
这是人类社会文明的进步,只有建立更高层次的共识,人类才能更好地协作,创造更高的价值;才能彻底消除社会发展中的矛后和冲突,将财富分配推向更加公平公正的道路,才能让全球作为一个生命的共同体,追求人类文明的新阶段。
区块链的核心价值在于它通过技术手段解决了我们J的信任问题,并达成去中心化共识。从人类发展的长远角度看,区块链技术的产生是人类自出意志的体现,更是通过科技推动文明发展的大劳所趋,
我们现在所处的中心化世界充满了问题,无论我们如何改善社会和经济制度都无法从根本上得以解决。就像阿西莫夫的电梯效应指出的那样,在关键技木发明之前,我们的想象力仅限于现有技术。
在这种情况下,区块链的出现打开了一扇希望之窗。
区块链技术打破了关于隐私,财富甚至自由等传统观念的认知。对去中心化金融系统和组织来说,这也是前所未有的挑战。所有这此都将在区块链技术实现的理想世界中被赋子新的意义,人类将在这里寻找真实的自我。
未来社会将是一个由区块链连接的整体。作为区块链技 术的必然产物,VDS采用去中心化设计原则,达成财富,言论,创新,网络乃至思想进步的共识;它依靠所有人的智慧来实现整个人类社会的自由,这是VDS的核心理念。
设计逻辑
通过观察过去十年中加密货币的发展,我们发现Bitcoin带给人们的不仅仅是‘’一种新技术”,更是种颠覆性的思维和探索。于是我们继续探索,寻求一种公平、平衡、可信的方式,来塑造我们新的未来。
毫无疑问,“去中心化” 的想法并不新鲜。然而可以肯定的是,这一次,我们找到了种新的方式,用这种思维米重建当前的社会秋序,不局限于线上和线下,金融或人际。我们将一同打造一个完整的生态, 一个全新的自由次元。我们希望VDS不仅承载一种流通货币或区块链产业,更能以去中心化为核心理念,更其建设性地引领发展。
我们还希望通过VDS为全世界带来真正的、全面的自由。每个参与者都应获得真正的隐私,财富,互联网和思想自由,远离中心化机构的任何束缚。
然而,实现这种自由需要一个成熟的VDS生态,没有参与者的共同努力,就不可能实现生态的成熟。只有当足够多的人参与到VDS生态建设时,整个生态网络才能更加安全、健康、稳定和持久的发展;只有让更多的人参与才能实现彻底和长久的自由。
信仰是无价的,但它不是以激励更多人参与。为了让更多的参与者参与VDS生态网络的建设和扩张,我们必须为所有用户提供更稳定,更有利可图的收益和奖励的机会。作为VDS生态中的标准货币单位,Vllar具有重要意义。它是推动整个生态稳定发展的驱动力,只有当Vollar能够提供可观的收益时,更多的人才会想要参与这个生态网络的建设。
目前的加密货币行业是一个基于互联网的金融市场。经验丰富的从业者清楚地意识到,他们需要在这种互联网思维的前提下,遵循金融市场的用户需求交易介质价格的变化影响着市场的信心。
金融市场中,交易产品的基本公式是:
在任何交易市场中,流人市场的现金流与参与的用户数量直接相关。因此,我们所有用户参与到去中心化裂变推广中,在个人获得收益的同时,也为系统了提供大量的用户。这是种良性的现金流良性解决方案。随着Vollar价格上涨,用户将更积极地参与到裂变拓展,使VDS生态网络中的用户数量翻倍增长。
除此之外,大量Bitcoin将被用作每个区块周裂变推广的奖励,来激励更多用户参与到VDS生态网络的建设中。Bitcoin奖 励的数量全部取决于参与共振交易的itcoin数量。Vollar带来的收 益越高,参与共振交易的Rieain就越多,新用户增长的激励就越大。
我们知道,交易介质的价格不仅取决于流人市场的现金流,还取决于当前时间段市场上可交易的总数量。
在VDS生态中,超级主节点的创建将为参与者带来可观的Vollar收益。随着Vollar收益的增加,越来越多的参与者将逐渐了解其价值,从而为获得更多的Vollar,而创建更多的超级主节点。
超级主节点的增加为VDS生态提供了更稳定的网络服务。此外,搭建超级主节点需要10,000个Vollar的押金,因此越多的超级主节点意味着越多的Vollar将被当做押金使用,这有助于大大降低市场H可交易的VJlar数量,刺激共价格增长。
此外,VDS生态系统内用户的指数增长也加速了Vollar的购买需求,从而使Vollar的市场需求倍增,进一步降低了当前时期的可交易总量,形成价值的良性循环和持续、稳定的上涨。
随着ollar价值的不断上涨,大量用户将继续参与到VDS生态网络的扩张巾。为了增加用户粘性,我们在生态中添加了更多具有意义的功能;例如,世界上最安全的社交聊天应用程序,精准对接月标用户的全网广告广播系统,连接商业价值的链商功能,以及安全对接全球法定货币的0TC功能。通过这些功能和应用,在人们体验VDS生态时,Vollar的使用价值将会凸显,这为Vollar成为未来通用货币奠定了基础。
在Vollar的收益驱动和大量参与者的共同努力下,VDS的牛态刚络将迅速发展成熟:成熟的VDS生态必将伴随所有参与者走问最终的自由。
有些人一生都在为自由而战,至死也没有获得想要的自由。
发行说明
什么是Vollar
Vollar是VDS生态系统内基本流通单位的名称,也是其唯的商业与金融传递介质。除了用于帐户记录和付款外,Vollar还可以激活VID,竞标VAD广告位,激励主节点的运行(保证网络的稳定性) ,以及在系统内运行智能合约。
为什么叫Vollar
Dollar是全球中心化金融的通用货币。Vollar这个名字结合了VDS和Dollar,形成了一个新的名词,标志着Yollar的月标是成为未來去中心化全球金融中通用的“自由货币”。
基本信息
总发行量 2, 0000,000 Vollar
证明方式 POW
挖矿算法 Fqpihash+Scrpt
区块间隔时间 60 keconde
区块大小 ≤8 MB
初始单区块产量 500 Vollar
减产周期211680 Blocks
减产幅度5%
Vollar发行
总计有21亿Vollar。由公开预挖的1亿Vollar与POW对冲平衡发行机制的20亿Vollar组成。
现有功能介绍
双钱包应用
VDS钱包进行了双钱包设计,实现了一个软件下兼容Vollar和Biteoin的去中心化存储。VDS和BIG采用 了相同的椭圆曲线加密来计算它们各自的公钥,经过base58check编码之后,得到两个不同的地址。BTC地址以数字1开头,VDS地址以字母V开头。同私钥适用于Vollar和Bitcoin两种资产,以使对它们进行安全快捷的管理。
VDS钱包可以通过在线钱包对离线钱包进行监控和交易管理,满足用户两种资产存储的需求。
VDS钱包支持Vollar和Bitcoin两种资产的HD地址,普通地址和多签地址,可以为用户提供专业优质的用户体验。
这种设计促进了跨区块链交互,是VDS共振交易核心功能的基础。它可以使Bitcoin与V olar的跨区块链单向兑换,在完全匿名和去中心化的条件下进行,这为VDS内在的金融平衡提供了重要支持。
通过这种去中心化和匿名的兑换方法,Bitcoin不仅可以兑换到Vollar,换取更多的法定货币价值,而且还可以让用户在将Biteoin兑换成Vollar之后通过VDS进行匿名交易(零知识证明),以保障资产的匿名性。还可以通过完全匿名的VDS分布式聊天群纽中的OTC交易,换取世界上任意一种法定货币 。
信任钢印网络
· VID
VID是VDS社区身份的标示,更是VDS中唯一具有通行能力的身份证明。它就像用户用来解锁各种功能和应用的钥匙,如信任钢印网络和隐秘聊天。在很大程度上,只有拥有VID才能真正体验强大的自由网络-VDS。
未来,VID将成为互联网的虚拟身份,并作为种个人价值的衡量标准。根据VTD的价值,可以在各种网站实现扫码免注册登录,更高价值的VID可以享受更多特权和服务。可以说VID将成为未来的诺名虚拟ID,广泛应用于整个互联网。
· 信任钢印
合作是人类文明最重要的推动力量,没有信任,就没有合作。合作的阻力是影响人类社会文化发展的关键因素。在中心化的世界巾,如何解决信任问题,一直以来都是无法得创根本解决的难题。
区块链使得人类有史以来第一次通过技术 于段解决信任问题,这也是区块链的核心价值。区块链建立的共识信任体系将信任带人其最高境界,种 被动的信任模式。通过这种共识的连接形成一个完整的共同体;依靠- -切生命的力量来抵御内心的恐惧,敢十信任,拥抱合作。我们可以将其埋解为无需信任的共识协议,一种爱的协议。
VID是VDS社会中的身份标识,是。种独特的交 易地址,它根据地址之间的特殊交易维护关系链接。形成了一个不断扩张的裂变推广网络,将VDS用户更紧密地联系在一起区块链技术解决了信任问题,保证了利益分配的透明性与安全性,是VDS设计中非常重要的组成部分。
VDS是第一个将多层人际裂变推广的游戏规则,以及利益现金流渠道,通过区块链技术所实现的突破性项目。这种新形式的技术通过技术手段改变了现有资金游戏的业规则,彻底终结了资金游戏中出现的各种骗局。在未来,人们会意识到,如果法律不足以帮助他们解决问题,依靠区块链和大众的共识网络可以找到解决这些问题的答案。
该系统依靠区块链来满足多层次人际裂变进彳利益分配,并解决信任问题,我们称之为信任钢印网络,因为它可以像钢印样将人际关系进行烙印,防止篡改。通过群体共识,我们再也无需担心信任问题。
共振交易
共振交易是Bitcoin单向兑换volar的通道。通过使用相同的椭圆曲线算法,BTC和VDS叮以使用相同的私钥,通过hase58check 编码得到RTC和VDS分别的公钥。Bitcoin兑换Vollar后, 同个私钥下的VDS地址将收到所兑换的Vollar。
这种设计可以在完全匿名和去中心化的条件下将Bitcoin兑换为Vollar。
在VDS中,其振交易的常规阶段被称为CFX,意味着货币可以永久兑换,在这单X代表无限循环。
VAD
VAD是种非中心化的广告竞价广播系统。选择最高出价的告进行节点间的传播,然后将信息插人每个VDS钱包,创建精准有效的商业连接,并完善Vollar作为流通货币的能力。我们将此称为全网广播。
依靠信仟钢印网络裂变推广产生的庞大用户基数,VAD将成为全球广告业的超级电台。
VAD的具体设计原理及其使用规则如下:
· 参与全网广播竞价条件
普通,多签和VID地址都可以竞价和广播广告,但店名地址无法进行广播竞价。
参与竞价的VDS地址中最少有个余额大于等于100 Vollar的UTXO。
· 竞价全网广告位
可竞价的广告位数量:
系统每60个区块(约1小时)生成一个全网范围的广告位,并同时提供24个广告位供用户自由选择,进行竞价。
竞价规则:
参与者可以同时通过不同的UTXO进行多个竞价。同一个UTX0在一个广告位亮价没有结束前,不能再次进行竞价。
每个广告的初始价格为100 Vollar,因此参与竞价的UTX0必须大于或等于100 Vollar。
每次参与者出价时,以前全网广告位竞价的最高价作为基数,加价幅度必须大于或等于最近出价的10%,并且必须是整数。例如, 如果加价10%后价格为10. 12 Volar或10.87 Vollar,系统会将其取整为11 Vollar,
每个广告位,在10个区块时间内只能接受机同LTX0的一次竞价。最后,VDS链将选择出价最高的告信息进行全网广播。
如果2个或2个以上的参与者竞价相同,以VDS链交易的先后顺序为准确定谁是最终的广播主。换句话说,两个竞标者的出价相同,那么最早出价的人就是赢家。
广播竞价费用支付规则:
1. 一旦出价,用户钱包中的UTX0将被锁定。此锁定的UIX0不能再进行任何交易。如果是竞价第24个广播(可以出价的最远广播),则UTX0锁定时间最长为1,440个区块。
2.当前竞价结束后,成功竞价的内容将在60个区块后发布。系统将从锁定的UTXO中扣除竞标费用并将其支付给超级主节点。然后此UTXO解锁恢复其他使用。
3.在竞价结束之前,只有一种情况可以解锁UIXO。假设A是目前出价最高者,如果B出价更高,那么八的UTXO解锁、B的UTXO被锁定。
隐秘聊天
在中心化网络中,我们所有的社交信息和身份信息都被存储在中心化服务器中。一旦中心化服务器受到攻击或被利用,我们的隐私信息就会被用于各种商业,政治以及犯罪活动中。通过去中心化和加密技术解决隐私和安全问题,是VDS开发隐秘聊大实现高社交隐私的基础。
分布式OTC交易
从金融的角度来看,加密货币本质上是个独立的经济体。在去中心化和中心化金融博弃的今大,建立一条能够让加密货币不断兑换全球法定货币的现金流渠道已成为大中心化金融成功的关键。
超导体是物质达到特定温度时,电阻为零的导体。受此启发,VDS加密货币超导计划诞生了。通过VDS产品大帅和金融专家的设计,加密货币兑换渠道完全分散,消除了中心化金融的阻力。
在VDS中,任何VID都可以通过分布式匿名隐私社交群组,创建自已的OTC交易所,该功能依赖0TC智能合约来保证交易双方的安全。通过这种设计可以实现个庞大的,匿名的,分散的场外交易市场;每个人都可以参与加密货币的交易当中,形成个庞大的加密货币超导网络。
传统的加密货币交易所想要在当今的加密货币市场中存活,需要面对很多的问题和风险。例如,第三方十预,法币对接渠道的限制,以及目标用户的缺乏。但通过V DS加密货币超导网络,完美解决了上述问题和风险,消除了中心化金融所有阻力,可以将交易所的业务发展到全球的任何一个角落。
匿名交易
在数据共享时代,隐私保护已成为一个日益严峻的问题。我们需要在大数据和绝对隐私之间找到平衡点,以便在信息使用的过程中保护我们的隐私。
特别是在中心化经济模式中,资产处于透明和非自主状态,我们花的每分钱都是可追溯的,我们的资产安全面临着巨大的挑战。
BTC的出现让我们]看到对资产的尊重,隐私和安全的希望。然而,随着中心化的干预和对交易平台信息极其严格的管理,BTC的隐私性不断弱化。近年来,各种具有高度匿名性的加密货币在市场中流行开来。我们不得不承认,市场对匿名交易有名强劲需求。
通过匿名交易提高资产隐私的需求H益增加,因为只有通过匿名交易才能保证我们更高效,更自由地保护资产。当我们对资产拥有绝对的控制和自主权时,财富才能为人类带米更多的希望。
匿名交易不仅从根本层而保障了资产安全,也为资金流通提供了更多的应用场景。在很多时候,我们需要一种更隐秘的方式来进行收付款。匿名交易可以避免不必要的风险。尤其对于资金流通需要更高安全防护手段的大型商业活动来说,它是项不可或缺的功能。
从技术上讲,VDS使用Zcash Sapling版木的零知识证明进行匿名交易,这是一种经过实践,非常彻底的匿名方式。
这类匿名交易的隐私保障源于屏蔽交易可以在区块链上完全加密,但仍然可以通过使用零知识证明在网络致性规则下验证为有效。
换句话说,这相当于我们给账本中的账目进行了拍照,然后将账目页撕掉销毁。没有人知道资金的去向,但我们手中的照片可以证明我们拥有这笔资产,可以被总帐本认可的资产的存在与归属。
零知识证明是一种证明方式,人们可以证明他们拥有某些信息,同时不会泄露该信息,并之间没有任何交互。“零知识” 证明允许方(证明者)向另一方(验证者)证明该陈述是真实的,并且不会泄露超出陈述本身有效性的任何信息。例如,拟定一个随机数的散列,证明者可以向验证者证实确实存在具有该散列值的数字,而不去揭示它是什么。
在零知识的“知识证明”中,证明者不仅可以使验正者确信该数字存在,而且实际上。他们知道这样的数字,而不会去泄露有关该数字的其他信息。
“简洁”的零知识证明可以在几毫秒内得到验证,证据长度只有几百字节,即使对于非常大的程序的陈述也是如此。在第一个零知识协议中,证明者和验证者需要来问传递多轮验证。但是,在“非交互式”构造中,证明包括从证明者发送到验证者的单个消息。目前, 产生非交互性日足够短以发布到块链的零知识证明的最有效的已知方式,是具有初始设置阶段,其生成在证明者和验证者之间其享的公共参考串。
用户可以在VDS中实现对私有财产的绝对隐私。通过这种方式,我们可以完全隐藏双方的日标交易信息,并通过零知识证明实现绝对诺名,从而进一步确保信息的安全性。
VDS中的匿名交易还使得Vollar具备了能够充当“现金” 货币的职能,这也将衍生出更多的应用场景。同时,公开账木与隐私保护的彻底融合,也能够让用户更透明、自主的参与列社会以及金融的活动中。
主节点
主节点有特定要求,必须每天24小时在线,不断在分布式网络服务器之间同步数据。其他节点使用它们来接收整个网络中的动态数据更新同步。这些卞节点需要有足够的带宽并设置有硬件要求。主节点对于网络的健康而言非常重要,它们可以让整个VDS链网络的信息传输与数据同步更加的安全稳定,不断增强VDS链每位参与者的使用体验。
VDS链交易数据同步,VAD广播,秘密聊天等功能都需要主节点支持。
VDS生态中的主节点分为超级主节点和轻主节点。VDS整 个生态的运行离不开各个主节点对网络的支撑。在这个完全自治的去中心化网络中,VDS希望更多的爱好者参与到创建主节点的网络服务中来,共同努力保证VDS网络的稳定运行。
满足条件的每个VID用户都可以成为超级主节点或轻主节点。参与者可以在提供网络服务的同时获得可观的回报。参与者获得提供网络服务的奖励,这将保证网络的不断有效扩展。随着超级主节点和轻主节点数量的不断增加,网络的安全性,稳定性和流畅度也会不断提升。在这样的网络基础上,VDS将实现其更广泛的应用落地和功能实践,实现将中心化互联网移植至非中心化网络生态的坡终目标,共同实现真正的网际自由,奠定未来人类社会的基础。
智能合约
区块链技术受到了很多关注。原因不仅在于它能够作为账本来记录交易,成为加密货币的引擎;更重要的是,它可以封装代码和数据,成为智能合约。
VDS是个运行智能合约的分布式平台。 智能合约的本质是脚本,这些脚本可以利用VDS链的强大功能来处理各种业务逻辑。作为一个非中心化共识社会全生态未来货币网络,VDS希望为全世界带米的不仅仅是个加密货币,而是一个让区块链技术真正得以广泛应用的自由生态系统。智能合约赋予VDS无限的想象力和活力。
在VDS中,智能合约提高了整个生态系统的可扩展性,并确保群组聊天和OTC交易等功能的执行。将来,开发人员可以通过智能合约和V DS基础架构实现更多应用的开发。
作为应用的开发人员,最困难的部分不是Dapp的开发,而是找到足够的用户。当区块链上有大量的DApp但用户却很少时,会极大地打击开发人员的热情并阻碍区块链技术的广泛应用
VDS不仅为DApp开发者提供了便捷的开发平台,而且为大量DApp是供了成长的沃土。VDS设计基于BTC交易结构,结合智能合约的使用。共振交易功能的开发不仅通过Bitcoin奖励刺激用户数量的指数增长,还为开发者带来了大星用户。同时,共振交易功能使VDS内在的金融运转形成了平衡的支点。
开发人员甚至可以使用VDS自带的VAD全网广播系统米推广他们的DApp精准定位用户,提供用户体验;这将极大地激发开发者的热情,也有助于整个生态的快速完善。
中心化投票
VDS希望通过非中心化投票,由忠实的VID成员投票选出引领社区未来发展的精英。这些精英VID代表整个社区开展工作,实现其自主权,确保效率并让每个VDS用户参与有关社区发展的决策。通过这种方式, 每个人都成为了VDS的拥有者,共同实现大中心化民主社区的重要转变。
加密货币歧强大的力量之一,就是去中心化形成的人人可参与的社区自治。BTC成功的一个重要原因是它足够去中心化,中本聪的消失及其开源代码对于成功获得公众支持至关重要。由于没有中心, 每个人都会更加积极的改善比特币生态的各个方面。
然而,近年来,许多新项日和初创团队都忽视了这一点,他们对自己和项:月进行激进的宣传,却没有从加密货币的本质出发,形成一个又一个的梦想泡沫。这种行为也为社区的可持续发展设置了阻碍,根木原因是缺乏去中心化思维。
VDS深刻理解去中心化的意义,并总结了高效自治社区所需的条件。首先要求绝对的去中心化,第二必须拥有高度自山的决议参与机制,第三,由被选出的精英群体指导社区发展,提高决策效率。
这些条件不仅确保了社区的高度民主,还加速和促进了生态的长期发展。
绝对的去中心化比较容易理解。VDS开发团队将像中本聪一样,当项目初期的生态搭建完成,并且社区基本成熟时,团队将退出VDS链的指导角色,然后将自由之心后期所有产品使用专利费和其他收益,用作社区未来的指导发展资金。只有这样,VDS才能真正属于每个人,成为一个永不覆灭的公共项目 。
当VDS链达到2,610.720区块高度时,系统将自动启动非中心化投票功能。这是一种VDS全员参与的决策机制。为了确保投票的真实性,只有符合以下条件的VID才能进行投票操作。
可扩展功能介绍
VDS网页浏览器
在VDS中,通过分布式隐藏服务器构建了个超级深网, 对中心化4.联网生态进行去中心化移植,实现了网际自由以及优质的网络体验。
在中心化互联网中,所有网络活动都是通过服务器进行的,所有服务器以IP地址作为网络标示。这些服务器作为中心化的服务端对网络信息进行中转,服务器的提供者可以通过技术手段,获得储存在中心化服务器中的信息。
而VDS中的主节点作为分布式匿名网络的服务器,在信息传输过程中不提供IP地址和端口号,而是将VTD地址用作网络标示,形成独立的匿名网络。匿名网络中的所有活动(例如网页请求和响应)都通过无数分布式隐藏服务器进行刚络传输,不会显示IP地址。没有人能够识别这些服务器,更无法获得完整的传输路径。在这种环境中, 我们所有的网络活动都是安全的。
如果我们想要访问这个匿名网络中的网站内容,需要借助VDS网页浏览器。另外需要注意的是,VID地止就是我们J在这个臣名网络中的网站地址。
在中心化互联网中,我们登陆网站时在浏览器中输人的刚址通常是这样的: htp://hitoin.ong/
而当使用VDS网页浏览器访问网站时,输人的网址是这样的: s//eelfree. VC39IHI82THBO2PQM208RHJKT6GVDJEY/
这意味着,VID可以被当做域名创建网站使用。任何VID持有 者都可以通过这个匿名网络,创建自己的私人网站。要建立网站,你的服务器必须装有VDS钱包PC客户端,进行向步成为全节点,并保持网络连接顺畅。
VDS网贞浏览器的发布是VDS牛态形成的重要单程碑。一旦最终成熟,它将形成个完全中心化的分布武匿名网络,一个基于区块链技术和密码学的超级深网。这是维护社交网络自由所必需的重要实践。
我们今天看到的中心化互联网时代将会转变成为个绝对隐私的互联网空间,属于每一位渴望白由的人。
出于此部分内容涉及到项目的保密部分,我们无法在此透露太多。感谢您的理解和耐心、我们保证你将在不久的将来定会惊叹于VDS颠覆性的设计和技术。
链商合约
根据此界经济论坛的报告,到2027年,全球GDP的10%将通过区块链技术储存。已经有多个政府发布了区块链相关报告,仅仅在过大的两年里,超过500,000区块链出版物问业。在谷歌搜索区块链,出来的结果超过370万。更值得注意的是,这一技术领域吸引着大量的投资。对于创业公司的风险投资继续攀升,2017年达到10亿美元。而通过ICO (区块链独特的筹款渠道)筹集的资金,已经飙升超过50亿美元。
然而,抛开各种宣传炒作,区块链技术的真正应用,却显得非常单薄。区块链巾场才刚刚开始萌芽,更没有完整清晰的商业路径在这种市场背景下,凭借去中心化的理念,VDS链商合约功能为区块链的商业应用打开了通向全新世界的大门。
链商合约是VDS中独有的智能合约系统。全球的供应商可以在V DS链上注册收款地址,设置智能合约佣金比率,并激活链商合约。通过这些智能合约,商家在他们的信任钢印系统下注册自已的收款地址,设定合约佣金的分配比率,一步创建自已的区快链共识销售网络。
信任钢印网络中的所有VID用户在激活链商合约的商家进行消费,则该VID裂变树中向上的12个直接连接的VID,都可以获得商家的链向合约佣金。
示例1: Alicc是激活 了链商合约的商家,她将佣金比率设置为12%。如果Bob购买了Alice的商品,那么Bob的信任钢印体系向上的12个直线关系VID都可以获得1%的佣金。
这种设计刺激了产品推广,因为任何VID想要获得佣金,都必须与其信任钢印体系下的VID分享卖方的产品信息。这相当于商家在全球范围内轻松拥有了一支庞大的销售团队。所有VID用户都可以借助链商合约,将信任钢印体系中的每个VID转换为自己的消费资本。
示例2: Alicc是激活了链向合约的商家:她将佣金比率设置为12%。David想要获得Alice的佣金。于是,David将Alice的产品推广给他的信任钢印体系中的所有VID。当David的信任钢印体系中任何一个VID消费了Alicc的产品时,David都将获得1 %的佣金,David信任钢印体系中的所有VID都可以被视为David的消费资本。
在VDS链商合约的实际应用中,可以进行各种销售推广。这是区块链技术与日常生活的高度融合。消费者完全可以使用vollar并通过链商合约完成消费支出。无论是快餐还是医疗账单,我们都可以创建独有的链商合约完成一系列相关支付。同样,供应商也可以通过VDS的竞价广告功能获取大量消费者,为客户提供更使捷的服务和体验,并通过简单的佣金设置,通过信任钢印网络进行快速推广。在结合其他VDS功能后,任何人都可以简单地整合自己现有的资源,完成消费或销售。
虚拟产品同样可行。消费者可以通过链商合约直接在VDS内购买和销售优惠券和游戏道具。无论消费金额大小,每笔支出都将精准的按照合约规定执行。供求关系和推广方式格外清晰。我们将以更高效,灵活和便捷的方式完成各种门类的资金流通。
大型购物平台可以进步深入开发和应用VDS链商合约,将它们并人到购物平台的支付系统。新用户完成注册时,将生成相应的链商合约收款地址。与传统购物平台机比,这是一个极具倾覆性的区块链行业实践,因为它将每个新加人的用户,都转化为了营销推广力量。
以VDS智能合约为基础,链商合约通过植人每个VID以及其信任钢印体系下的人际关系,构成了价值具享的去中心化商业模式。任何商家都可以在非中心化的情况下,通过对智能合约进行佣金分配设置,依托区块链内建立起来的信任关系调动每个VID的推广积极性。VID们分享从该向品或服务中获得的销售佣金,帮助商家获得源源不断的客户流,促进商品或服务的销售。优质产品将获得更大推广力度,提高产品销量,这也将颠覆现有的中心化商业思维方式。每个VID都将通过VDS建立自己的商业生态圈,用去中心化思维重绘全球商业帝国的蓝图。
闪电网络
加密货币具有巨大的优势,它很安全,它完全由我们自己掌控。但在日常支付使用时,也面临着不小的挑战,支付速度太慢。我们支付的每分钱都需要在区块链上排队,等待矿工进行广播,记录交易。支付的速度完全由矿工决定。
你也可以支付高额的手续费来提高交易速度,但这样的结果很有可能是你去星巴克用加密货币购买一杯咖啡,为了快速交易,交易手续费大大超过了咖啡本身的价格。
对于加密货币而言,提高交易速度有助于共被用于日常支付。否则,加密货币也许很难与Voisa或其他支付方式抗衡。闪电网络的出现使得加密货币可以被用于日常支付,并向更美好的方向发展下去。
闪电网络通过设置个包含定数量加密货币的多重签名钱包,然后在区块链I设置个储蓄钱包地址来打开个支付渠道。拥有这个支付渠道,各方都可以完成无限数量的交易,但这些交易都不会在区块链公开。完成所有计划交易后,最终余额将保存在区块链中,各方可以恢复其钱包份额。简单地说,闪电网络以一种类似下提前向某个地址充值的方式,允许用户之间直接交易而不是将交易广播到全世界。通过这种方式,交易双方能够避免区块链上高昂且缓慢的交互,直接进行快速又廉价的支付。
VDS对闪电网络持开放态度,在主链启动后将继续进行优化升级。VDS也将支持闪电网络,以便交易更加快捷方便。
闪电网络为VDS提供了条可扩展的微支付渠道。它极大地提高了VDS链外的交易处理能力。若交易双方在区块链上预先设有支付通道,则可以进行多次,快速,高频,双向的微支付。若双方之间没有直接的点对点支付通道,闪电网络可以通过由多条支付渠道构成的一条支付路径,实现双方资金的可靠转移。
