iphone手机电池保养
  1、安装软件检查电池状态
  安装一些可以检测电池情况的软件。比如,Battery Life是一款iOS平台的免费软件,能够让用户清晰了解电池的耗损情况,提供颇详尽的电池状态情况,让用户可以决定换电池或者直接换手机。在介绍有效延长电池寿命方法之前,大家不如先检查一下自己手机电池的损耗程度。
  2、避免使用快速充电
  使用iPad或者部分提供2.1A输出的充电器都可以用较快的速度为iPhone充电,但同时也会令电池温度提高。任何类型的快速充电技术,多少会令电池的温度提升,而高温其实是令电池耗损的其中一个原因。所以非必要的话,大家还是使用普通充电速度吧,这会比起使用快速充电令手机电池更加耐用。
  3、尽量将电池保持在40%至80%之间
  旧式的镍氢电池有记忆效果,每次均需要将电池耗尽再充满去让电池寿命延长,但现在的锂电池则相反,耗尽电池再充电会令电池耗损增加。所以,大家应该避免将iPhone长期处于100%充满电的状态,因为在满电之后继续充电,手机会反复释放少量电池再充电,令电池长期处于充电状态,从而损耗电池。将手机电池保持在40%至80%之间,可以让电池更加耐用。
  4、避免一边充电一边用电话
  虽然大家习惯一边以充电一边打电话,但其实这样做会令电池温度提升,损耗电池容量。另外,大家在充电的时候将手机套拆除,同样可以降低高热量对电池的损耗。
  5、避免使用不正规充电配件
  原生的不一定是最好的,但是原生的一定是最安全的。充电配件也是如此,在充电的过程中,对手机是一个直接的影响,使用盗版或是未经过认证的充电器和数据线,均会对设备造成一定程度或是无可挽回的损伤。所以希望大家不要因为价格的原因,而采用不正规的配件,给自己的使用造成巨大的损失。
  6、注意设备所处环境的温度
  如果你的 iPhone 在高于 35°C 的环境中运行 ,后果可能是永久损坏电池容量,例如在重庆的盛夏的户外顶着太阳打着王者荣耀,可能 iPhone 和你都会受不了。所谓的永久损坏就是无法挽回的了,可能你就会遇到所谓的「充不到满电」的情况。而极为寒冷的环境下使用 iPhone ,只是会暂时的出现设备性能欠佳,续航缩短的情况,当你重新回到正常环境中就能自动恢复过来。
  7、在合适的条件下更新你的系统
  其实在 iOS 的正式版本的更新中,就包括了对电池使用、设备续航的优化。最新版的节能技术一般是优于前面版本的,但是建议大家根据实际情况进行升级。例如设备型号过老而强行更新最新系统,可能会得不偿失,所以在合适的条件下更新你的系统到新版本才是最好的选择。
  8、存放设备保证电量
  如果你暂时将你的 iPhone 放置不去使用,一定要注意为设备保持 50% 左右的电量。因为当电池损耗到一个很低的数值时,可能会陷入深度放电状态,从而损坏电池。相反的,让设备一直处于充电状态并长期放置,大家都知道会充爆(充爆只是一个比较夸张的开玩笑,但鉴于评论区里有很多朋友误会了,特此说一下,这里实际指的是 长期 闲置不使用再加上一直充电带来的永久电池损耗),直接永久损失电池的一部分电量。所以在选择长期放置我们的 iPhone 时,不仅要选择一个合适的环境,更要维持它的电量。
