手机电池电压多少正常
  现如今,通讯和网络系统日趋发达,手机可以说是人手一台,对于手机来说,其电池是非常重要的零部件,没有电池,手机根本无法正常运行。对于手机电池,大家是否想要了解更多呢?接下来小编来为大家介绍手机电池电压多少正常?
  现在手机用锂离子电池,一般电压不会超过4.2V,这主要是锂离子本身的特性决定的。 锂离子聚合物的是4.35V,也就是所谓的高压电池,锂离子是传统的电池,电芯质地软,外面要加钢板强化,一旦内部正负极短路,化学物质剧烈变化就是个小炸弹。
  锂离子聚合物的能量密度比比较高,并且里面是液体的电解质,本身可以做到手机需要的硬度,不用再加钢板强化,一旦内部正负极短路,也只会流出电解液,很少会发生爆炸,所以聚合物要比锂离子更安全。
