手机屏幕条纹怎么消除
  手机屏幕条纹怎么消除
  一、硬件方面
  1、有可能是液晶屏损坏或者排线松动,故障容易出现在充电的一刹那。
  2、人为因素所导致,比如受到外力的挤压,进水等。
  一般来说硬件上不管是什么原因出现了条纹,手机都需要维修了,如果在保修期间送到维修站去免费维修,过了保修期只能自己掏腰包了。
  二、软件方面
  一般是手机系统导致的,这种情况可以通过恢复出厂设置、系统更新或者刷机来解决。
  1、系统更新,现在主流的安卓、苹果以及Windowsphone手机都会向用户推送系统更新信息,如果没有留意,一般都可以在设置中有相应的系统更新选项,下图为IOS、安卓两种主流系统的更新截图。
  2、恢复出厂设置,以安卓手机为例,恢复出厂设置的一般方法:
  1)、关机
  2)、手机关机以后,同时按住手机的开机键+音量向上键+主屏幕键
  3)、然后选择:wipedata/factoryreset这个选项
  4)、接着进入这个界面,选择:YES
  5)、然后手机就自行恢复出厂设置
  6)、恢复出厂完毕后,返回这个界面,选择:rebootsystemnow(重启)
  3、刷机,即给手机重新安装系统。这种方法网上可使用的工具比较多,一般都大同小异,用户也可以自己手动刷机,简要说明手动刷机的步骤:
  1)、一般将刷机包,下载到手机的SD卡上。
  2)、然后进入recovery模式,进入recovery模式的按键有的不一样。有的可以从电脑控制进入recovery模式,有的按着开机键+音量键就能进入recovery模式。进入recovery模式之后先清除所有的数据。
  3)、然后根据向导,选择刷机操作,等待操作完成即可。
