对于曲面OLED屏幕,想比大家都有所耳闻。曲面OLED屏幕最大的特点在于能够弯折,但无论是曲面电视还是曲面屏手机,曲面屏弯折的角度都不大。
因此我们所说的折叠屏手机,就要手机屏幕能足够弯曲到180度以致能够叠在一起,还要能随意闭合开启。折叠屏可以看做是曲面OLED屏幕的升级版,通过可弯折的显示区域,手机可以随意闭合开启,既控制了手机的体积,又能够获得更大的显示面积。
然而,想要制造可折叠屏幕绝非易事。这里要明确的是,我们所见到的屏幕,并不是一个简单的整体。现阶段OLED主要由基底、阳极、导电层、发光层与阴极组成。
OLED在玻璃或塑料基板上堆叠成若干超薄层,其中多层有机化合物夹在两个电极(阴极和阳极)之间。当在电极上施加电压时,来自阴极的电子和来自阳极的空穴(正电荷)相互吸引并在发光层中相遇。当电子与正空穴复合时,OLED发光,以光子的形式释放能量。
简单说要折叠,就是要屏幕的元器件和结构能折叠,以前的屏幕设计肯定不行了,尤其是不可随意弯曲的玻璃作屏幕基底,所以要重新设计。
目前使用最广泛的基底材料就是玻璃。然而我们都知道玻璃不能弯,但塑料可以啊。塑料的特性使其成为可折叠屏眼下最适宜的基底材料,不仅使基底能够折叠,额外还提高了屏幕的抗摔性,同时也使屏幕更加轻薄。
除了基底,还有以有机物构成的导电层和发射层。目前业界通常将氧化铟锡(ITO)用作透明阳极,因为它具有高透明度,低薄层电阻和完善的制造工艺。然而,ITO是昂贵的,并且是脆性的,易受弯曲引起的裂缝形成的影响,可折叠屏幕或采用延展性和导电性俱佳的石墨烯材料。不仅如此,还有光学粘合剂等,都需要寻找全新的材料。
可折叠显示屏是柔性OLED的升级版,在柔性OLED的基础上,可折叠屏幕进一步将原本刚性的保护玻璃变成了可弯折的柔性材料。柔性OLED和刚性OLED主要的区别在于基板和封装上。刚性OLED主要使用玻璃作为基板和封装材料,而柔性OLED的基板和封装材料则采用了柔性材料。
为了达到可折叠效果,可折叠屏幕的盖板目前采用高分子薄膜实现。除了柔韧性,这层薄膜需要做到低厚度、高硬度、耐高温及高透光等特性。低厚度、高硬度和高透光特性相对好理解,厚度大了,折起来也不方便,容易出褶子;硬度当然是重点,目前手机盖板玻璃,不管是大猩猩还是龙迹还是其他,耐刮擦都是特性之一;高透光也非常重要,为了保证显示效果,需要高透光率。耐高温是出于加工考虑,加工高分子薄膜过程中可能会采用热喷涂、热蒸镀工艺。三星的可折叠手机采用了CPI薄膜方案。CPI是英文缩写,全称是ColorlessPolyimide,中文名叫做无色聚酰亚胺。这种材料具有耐高温(大于400℃),低热膨胀系数的特性。
折叠屏幕的原理我们大致可以摸清,根据此前三星公布的柔性屏技术原理来看,我们使用的屏幕都有一个基板,像素点被分布在这个基板之上组成显示屏幕。传统屏幕是硬的,而柔性屏和折叠屏则通过新材料让基板“软”了下来,甚至可以进行折叠。当然,各家的技术研发方向也不尽相同,据悉苹果的折叠屏专利则通过微型的铰链来实现。
