最新款的折叠手机
  最新款的折叠手机
  1、三星GalaxyFold
  三星发布了可折叠手机GalaxyFold,该手机重约200克,屏幕采用的是“无限柔性显示器啊(InfinityFlexDisplay)”,折叠状态下的尺寸为4.6英寸,展开后的屏幕为7.3英寸。三星表示该技术花了7年的时间才开发出来。折叠处采用铰链设计。GalaxyFold将在2019年4月26日发售,售价1980美元起(约合人民币1.3万元),有四种颜色可选:宇宙黑、太空银、火星绿和天空蓝。
  三星GalaxyFold配备7nm芯片,辅以12GB的运存以及512GB的存储,其中存储芯片采用最新的UFS3.0标准。此外,三星GalaxyFold还配备了两块电池,共4380mAh。
  在应用程序适配方面,官方称它一次可以在屏幕上平铺运行三个应用程序。“AppContinuity”功能是应用程序在屏幕显示的一种方式。当把手机展开式,它会在大屏幕上自动打开应用程序。
  三星与谷歌合作优化应用程序,使应用程序可以与该系统配合使用。三星还与微软合作开发定制版的Office应用程序,并为YouTube提供免费的YouTubePremium访问权限。
  2、华为MateX
  华为MateX采用柔性折叠屏,采用可折叠全面屏设计,展开时可达8英寸,无限拓宽视野的边界。轻轻翻折,又能成为可单手掌控的6.6英寸屏幕,另一块屏幕尺寸则为6.38寸。
  华为MateX独创转轴设计,采用鹰翼式外折方案,可实现0-180度自由翻折,开合有度;整机轻薄有质,机身单边厚度仅为5.4mm,舒适握感。
  此外,华为MateX还带来了新的交互体验——分屏互动,将展开后的操作界面一分为二,让两个任务能够同步运行。
  核心配置上,华为MateX搭载华为首款7nm5G多模芯片巴龙5000+麒麟980,性能更强劲;4.6Gbps峰值下载速率,3秒下载1GB电影,畅享爽快体验;同时支持NSA/SA两种5G组网。
  华为MateX支持55W超级快充,疾速充电,30分钟充电85%;内置4500mAh大电池,强劲续航一整天;配备双卡设计,分别支持4G和5G网络。
  华为公布了MateX的售价:8GB+512GB售价2299欧元(约17500元人民币),该机将在今年年中发售。
  3、FlexPai柔派
  从外观来说,柔派采用的是自主研发的7.8英寸蝉翼柔性屏2代,这款全柔性屏幕耐用度以及强度都非常高,摔碎屏幕这件惨事基本上不可能发生。展开状态下的机身厚度为7.6mm,还是比较轻薄的。FlexPai柔派手机支持横向对折,可以根据用户的需求,来适应多种折叠和展开场景。完全折叠后,机身只有4英寸大小,方便携带。
  相机方面,只有前置双摄像头,分别为1600万像素与2000万像素。而这两个摄像头也担当着后摄的任务,但不管怎么拍都是自拍。由于其柔性屏的特性,所以柔派还支持折叠状态下进行自拍。
  硬件配置方面,柔派搭载骁龙8系处理器,采用新一代7nm制程和全新的AI图形算法,扩展后可支持5G应用。运存全系6GB起步,有6GB/8GB可选,机身存储有128GB/256GB/512GB可选。同时还支持支持双卡双待以及指纹识别。
  系统方面也是为此特制的WaterOS操作系统,使得屏幕的App图标大小可随着屏幕折叠而变化。电池方面,容量还未公布,但确定的是30分钟即可充满70%的电量,这也有自己的命名,即“柔充技术”。
  全球首款可折叠手机的价格是多少呢?柔派6GB+128GB售价8999元,8GB+256GB售价9998元,8GB+512GB售价12999元。
