如何安装linux系统
  如何安装linux系统
  1、首先确定版本
  linux的源文件一般是不适合安装的,所以linux都是安装发行版的。 建议安装ubuntu,centos这些比较流行的发行版本。学习使用都比较适合!redhat,debian这些也行,当然还有更多的发行版!
  2、并且下载对应的发行版本的时候,最好选取长期支持的版本,这样使用的时候,碰见问题能够得到更多的解答,并且如果开发产品的时候,寿命也更长!
  3、确定安装方式
  如果只是学习的话,建议开始的时候,使用虚拟机进行安装,这样可以来回实验,如果比较熟悉的时候,就可以使用电脑进行安装了!
  4、搜索对应的安装方式
  确定了安装方式过后,网上有很多对应的教程,搜索一下就有了,如图“ubuntu虚拟机安装”
  Linux系统
  5、例如安装Ubuntu,网上对应的已经有很详细的介绍了,参考对应的教程安装并使用。
  Linux系统
  6、安装的过程中,需要注意的是要安装步骤安装,如果有些步骤不是特别明白的,可以自己先记录下来,然后后面在询问别人,这样学习linux才会理解的更快更深,安装linux也是学习linux的一个好机会!
  7、最后安装完成后,最好设置一个管理员密码,这样所有的权限管理都在管理员那!安装完成后,重要的是要经常使用,linux里面还是有很多好玩的东西的,如果能自己做点好玩的东西,就更cool了。
  Linux系统
