测量仪表
防爆一体化温度变送器是一种常用的测量仪器,产品采用一体化设计,结构简单合理,可直接替换普通装配式热电偶、热电阻,被广泛用于多个领域中。该变送器是由基准单元、R/V转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、V/I转换单元等组成。测温热电阻信号转换放大后,再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿,经V/I转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4~20mA的恒流信号。
防爆一体化温度变送器的防腐方法:
1、如果是新买的变送器(半年内)、排除本身故障的话,建议检查一下周围有没有强磁场,流体是否稳定(不稳定可加装整流器)。
2、如果是超过半年的变送器,或者测量的介质不干净或有腐蚀性,可能轴承有磨损,应该在变送器上游加装过滤器,更换内部叶轮。而且需要重新标定,因为变送器的重复性一般在半年以后就不能保持出厂特性了。
防爆一体化温度变送器校验方法
1、用于爆炸危险场所时,请注意防爆标志与防护等级;
2、安装的环境必须是在-20-+70℃内,当周围环境温度太高时,WZ/R信号转换器和显示模块可以与热电阻或热电偶分离安装。配有分离安装变送器的专用防爆盒。
3、加电前,请仔细检查电源的正负极性,不能接错,否则可能造成不可知的后果。
4、W信号转换器模块用环氧树脂灌封固化,以加强其防震性能,并防湿、防腐、防潮。
5、使用六个月后需进行校验。
以上就是的防爆一体化温度变送器校验方法,通过以上介绍用户对校验方法有了一定的了解。可以保证测量结果更加的精准,能够避免使用过程中故障问题的出现。
