企业如何成功进行物联网开发?
尽管物联网应用程序开发正在快速增长,但设计和部署物联网战略仍然比实施其他软件计划更具挑战性,因为它涉及不同的业务和运营单位的协调工作,而不是对IT进行全面控制。因此,即使是最成功的组织也会发现创建和执行成功的物联网战略势在必行。
根据思科公司最近进行的一项调查表明,在开发应用程序和技术部署方面,几乎60%的物联网项目停滞不前。由于物联网技术的潜力很大,如果成功进行部署,项目可以取得巨大成功。
有各种因素对物联网应用程序开发的成功产生负面影响。其中包括团队缺乏协作、选择错误的产品技术、互操作性问题、缺乏适当的规划,以及没有很好地坚持业务目标。所有这些因素使得物联网项目的开发变得繁琐,因此决策者发现最终产品并不符合他们的期望。
物联网开发对各个行业都很有用,为了解决可能限制应用程序成功的事件和可能发生的问题,在此创建了一个提示列表,可以帮助企业成功启动应用程序。
1.明确定义物联网应用理念并深入研究
这似乎是最显而易见的事情,但许多公司忽略了清楚地理解和定义问题陈述的重要性。尽管这是开发任何产品或应用程序的第一步,而在开发物联网应用程序时,这是最重要的步骤之一。企业的所有决策者应制定明确、可测量和可实现的目标,同时确定所有负责实现这些目标的关键成功指标。
在生产力、效率和客户满意度方面,专注于理解应用程序在开发中的概念及其长期影响,有助于通过物联网解决方案衡量性能的提高。组织在迈向发展方向的第一步之前,需要更多地考虑概念本身的相关性。深入研究有助于在早期确定故障点,同时降低开发成本,并节省时间。
2. 确保物联网应用程序可扩展性选项
物联网技术基于连接设备和系统的原理工作,因此,了解以高级方式扩展这些系统和服务的范围至关重要。开发物联网应用程序不仅需要交付最终产品,还需要保证组件和设备在其整个生命周期内能够顺利地协同工作。
组织在保持可扩展性的同时,考虑到所捕获的数据量,对已连接设备的管理对于计划和确保其先进性非常重要。
3.为物联网解决方案启用硬件和软件集成
如前所述,在开发物联网应用程序时,不同组件的集成起着重要作用。必须以可行的方式集成开发过程中涉及的不同硬件和软件组件。从头开始构建成功的物联网应用程序需要从库存中识别硬件,设备和机器。
此外,根据组件的要求,组织可能还需要与原始设备制造商合作,以寻找合适的传感器、适配器和其他硬件。从初始阶段确定这些需求有助于即采用的应用程序找出所需的功能以及差距。通过此步骤,组织可以更轻松地了解连接平台的板载物理设备。
4.项目范围和路线图
为了开发任何成功的IT项目,无论是否与物联网应用程序开发相关,拥有明确定义的项目范围非常重要。如果没有明确的范围,项目的最终结果可能会与最初决定的结果大不相同。因此,在开始实施项目之前,企业应该定义预期结果,并相应地确定项目的重点和步骤。
另一个对于启动物联网项目并取得成功至关重要的方面是制定路线图的过程。路线图概述了项目时间表,以及随着时间的推移预计如何进行。提前准备可靠的路线图是减少项目风险和增强物联网应用程序执行部分的一个好方法。
5.定义基于结果的指标
由于物联网应用程序在连接设备上工作,因此从这些设备获得的数据量巨大。由于存在多个数据点,因此生成大数据集,需要将其精心转换为有用的指标。使用多个传感器和数据点,一些可用于实时分析,而另一些则长期存储以获取更多详细信息。为了开发成功的物联网应用程序,应该确定指标。
以联网的自动驾驶汽车为例,需要实时考虑通过汽车发动机获得的统计数据,而通过燃油消耗获得的数据存储在每个季度进行计算。
6. 为业务决策者提供直观的用户体验
在提供特定于企业的物联网应用程序时,必须根据在企业中工作的用户类型来考虑用户体验。在任何典型的物联网应用解决方案中,用户体验都起着重要作用。用户界面(UI)层面向两种类型的人员,即运营管理人员和决策者。
运营管理人员由能够远程发送命令、控制执行器和监视设备的主管组成。保持多个互连设备的平稳流动属于这一群体。而另一组人员则由分析师和业务决策者组成,他们根据数据驱动的见解做出决策。该组具有仪表板访问权限,可以控制反映企业不断变化的需求的业务策略和规则。
7.物联网项目中的用例和数据流
为了使物联网项目获得成功,必须以明确定义的用例为基础。根据三个因素计算明确定义的用例,它有可能带来收入、降低成本,并解决问题。鉴于物联网应用的案例,可以借助采用适当的技术和规划来解决这些问题。
应该执行创建原型,在市场中测试以及改进检测到的缺陷的迭代循环,以确保用例的有用性。此外,物联网应用程序在开发中的数据流也应该加以考虑,因为它们是在给定时间和预算内从数据中提取价值的最重要资源。
结论
由于物联网解决方案彼此互连以及在互联网进行数据共享,因此它们更容易受到漏洞和安全问题的影响。组织需要额外的安全级别来保护设备和传感器,并采取正确的步骤,可以确保在物联网应用程序开发过程中顺利开发和更高的安全性。
