让你学写Python装饰器的五大理由
你必须学写Python装饰器的五个理由
----装饰器能对你所写的代码产生极大的正面作用
作者:Aaron Maxwell,2016年5月5日
Python装饰器是很容易使用的。任何一个会写Python函数的人都能够学会使用装饰器,比如下面这个:\
@somedecoratordef some_function():   print("Check it out, I"m using decorators!")
但是,写出一个装饰器是一个完全不一样的技能。而且这也不是,你不得不理解下面这些:
闭包
如何将函数作为"第一类"参数来使用
变量参数
参数解包
甚至是Python是如何装载源码的一些细节
所有这些都需要花很多时间去理解和掌握。而且当你已经有这么一堆事情要学的时候,这些值得你花时间吗?
对我来说,这个问题的答案已然是上千次的“肯定,是的,我会学习!”
写装饰器的最重要的好处是什么呢?在你每天的开发中,装饰器让你做什么做起来是很容易并且很强大的呢?
分析、日志以及指导
尤其是在大型软件中,我们通常需要专门来测试到底发生了什么,以及记录那些能量化不同行为的指标。通过在装饰器内部的函数或者方法里面封装这些重要的事件,这个装饰器能通俗易懂且容易地处理刚才这些所讲的需求。比如:
from myapp.log import logger    def log_order_event(func):        def wrapper(*args, **kwargs):            logger.info("Ordering: %s", func.__name__)            order = func(*args, **kwargs)            logger.debug("Order result: %s", order.result)            return order        return wrapper    @log_order_event    def order_pizza(*toppings):        # let"s get some pizza!
同样的方式可以被用来计数或者其他指标。
验证与运行检查
Python的类型系统是相当类型化了的,但是也是很动态的。对于它的这些所有的好处,也意味着某一些bugs能够悄悄产生,而这些bugs能够在编译的时候被更类型化的语言(比如Java)所捕获。即使更长远看,你可能需要强化更复杂的,在数据进出的时候能个性化检查。装饰器能让你易于处理所有这些,并能一次性地应用它到很多函数上。
假设:你有一堆函数,每个函数都返回一个字典,这个字典包含一个称作“summary”的字段。这个字段的值不能超过80个字符长度;如果违反了,就是不对的。这里给出一个装饰器,当条件不满足的时候它能够抛出一个值错误(ValueError),如下:
def validate_summary(func):        def wrapper(*args, **kwargs):            data = func(*args, **kwargs)            if len(data["summary"]) > 80:                raise ValueError("Summary too long")            return data        return wrapper    @validate_summary    def fetch_customer_data():        # ...    @validate_summary    def query_orders(criteria):        # ...    @validate_summary    def create_invoice(params):        # ...
创建框架
一旦你掌握了装饰器的编程,你将能够受益于使用装饰器的简单语法,而这让你增加语意给你的代码以便容易使用它。这就是下一个能够扩展Python自身语法的最好的工具。
实际中,很多流行的开源框架都在使用装饰器。网页应用框架Flask就使用了装饰器将URLs的路由交给那些处理HTTPS请求的函数。
# For a RESTful todo-list API.    @app.route("/tasks/", methods=["GET"])    def get_all_tasks():        tasks = app.store.get_all_tasks()        return make_response(json.dumps(tasks), 200)    @app.route("/tasks/", methods=["POST"])    def create_task():        payload = request.get_json(force=True)        task_id = app.store.create_task(            summary = payload["summary"],            description = payload["description"],        )        task_info = {"id": task_id}        return make_response(json.dumps(task_info), 201)    @app.route("/tasks//")    def task_details(task_id):        task_info = app.store.task_details(task_id)        if task_info is None:            return make_response("", 404)        return json.dumps(task_info)
在这里,你有一个被叫做app的全局的对象,它有一个被称作route(路由)的方法并接受特定参数。这个路由方法返回一个被应用到处理函数的装饰器。在这个“面罩”下发生了一些很错综复杂的的事情,但是从Flask的使用者角度看,所有这些复杂性是完全被隐藏起来的了。
以这样的方式使用装饰器在stock Python中也有体现。举个例子,完全使用对象系统是有赖于@classmethod和@property装饰器的:
class WeatherSimulation:        def __init__(self, **params):             self.params = params        @classmethod        def for_winter(cls, **other_params):            params = {"month": "Jan", "temp": "0"}            params.update(other_params)            return cls(**params)        @property        def progress(self):            return self.completed_iterations() / self.total_iterations()
这个类有3个不同的定义声明。但是,他们的语意是各不相同的。
1:constructor是一个正常方法
2:for_winter是一个类方法且提供一种类似于“车间”的东西
3:progess是只读、动态属性
对于日常来说,@classmethod和@property两个装饰器如此简单以致可以很容易扩展Python的对象语意
复用那些不可能复用的代码
Python提供给你一些很强大的工具用以封装代码为一个易用的形式,并带有充分的函数表示语法,支持函数式编程以及全面的对象系统。但是,装饰器也有它所不能捕获的某些形式的代码复用。
比如使用一个不可靠的API。你给那些通过HTTP对话的JSON发出一些请求的时候,API可以99.9%的时候工作正常。但是,有一小部分请求将使得服务器返回一个内部错误,然后你需要重试这些请求。在这个情况下,你将写一个重试逻辑,比如:
resp = None    while True:        resp = make_api_call()        if resp.status_code == 500 and tries < MAX_TRIES:            tries += 1            continue        break    process_response(resp)
现在,假设你有十多个类似于make_api_call的函数,并且他们被所有代码调用。那么你是想要每次调用它们的时候写一个while循环呢?还是每次增加一个API调用函数的时候都把这段代码再写一遍?无论哪种选择都会产生大量的重复代码,除非你用装饰器。用了装饰器事情就简单了。
# 加了装饰器的函数会返回一个Response对象,# 这个对象有个一二status_code的属性,# 200表示成功;500表示服务器错误。def retry(func):    def retried_func(*args, **kwargs):        MAX_TRIES = 3        tries = 0        while True:            resp = func(*args, **kwargs)            if resp.status_code == 500 and tries < MAX_TRIES:                tries += 1                continue            break        return resp    return retried_func
上述例子可以让你方便使用装饰器@retry
@retry    def make_api_call():        # ....
提升你的职业生涯
编写装饰器在一开始并不容易。它虽然不像火箭科学但是也需要你花很多努力去学习,去排除一些细微差异。很多开发者也从来不会通过这些麻烦而学习掌握装饰器编写。但是学习装饰器的确会给你优势。当你是你的团队里面学习如何写好装饰器的那个人的时候,并且你写的装饰器能解决一些实际问题的时候,其他开发者将会使用你的装饰器。因为,一旦这些装饰器编写的困难的部分被完成了,装饰器就会很容易使用。这就对你所写的代码产生极大的正面作用。这也会让你成为一个重要角色。
不论你如何编写装饰器,你会对下面你所要做的事情而感到兴奋,比如你即将能使用装饰器来做一些事情,以及装饰器是如何能永远改变你写Python代码的方式。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
