艾迈斯半导体推出的新型智能健康传感器具有监控心血管功能
MEMS/传感技术
1325人已加入
全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体今日推出一款用于持续监控心血管健康状况的光学传感器AS7026,可对血压进行医疗级1精确测量。结合艾迈斯半导体的VivaVita配件设计,可为需要缩短产品上市时间的客户提供交钥匙解决方案,为iOS和Android?移动操作系统创建功能丰富的移动应用程序。
将AS7026嵌入健康监测腕带或智能手表等消费设备,可持续进行心率、心率变异性、血压和心电图(ECG)测量。AS7026先进的光学半导体技术与复杂的算法相结合,使得可穿戴设备的测量精度达到前所未有的水平,根据IEEE 1708-2014行业标准,AS7026采用的血压测量算法精度经测试为医疗级1(B级)。
该传感器的高精度心血管测量功能为智能手表等消费和生活方式设备创造了新的发展潜力,使其能够全天候提供有价值的健康监测数据,而这些数据通常需要使用专用的医疗设备,且只有在医院或医生手术室才能获得。
“通过配备AS7026传感器的腕带或手表等舒适便捷设备,消费者可了解自己的正常血压和其它心脏健康的关键指标,如同熟知身高和体重等身体指标一样。” 艾迈斯半导体副总裁兼彩色光谱传感器业务总经理Reiner Jumpertz博士表示,“利用这些数据,可以更积极、更明智地选择个人健康管理和生活方式。”
AS7026功耗低,且封装为一个6.2mm x 2.8mm x 1.0mm整体式光学模块,可通过电池供电设备进行全天候救生式智能健康监控。这款小型传感器为健康监测技术的创新应用(从耳机和助听器等入耳式设备到马桶座圈)提供了广阔的空间。
AS7026采用高性能光学叠加元件,可实现高灵敏度、低噪声以及高环境光抗干扰性,可穿戴设备和移动设备包含的小型电池使得功耗大幅降低。此外,AS7026的新型光学叠加元件对von Luschan肤色深浅分布图中的每一种肤色都能够实现卓越的信号质量。
VivaVita移动参考设计可缩短产品上市时间
AS7026的高性能已在艾迈斯半导体开发的VivaVita移动参考设计中得以验证。这是一款可立即投产的5cm x 5cm移动附件,具有传感器的全部功能,包括:
心率测量
光电容积脉搏波测量
心电图
血压测量
迷走神经张力测量
VivaVita被用作医学血压算法FDA认证的参考平台。AS7026中使用的算法预计将于2019年8月获得FDA认证。
VivaVita配件设计可为需要缩短产品上市时间的客户提供交钥匙解决方案,为iOS和Android移动操作系统创建功能丰富的移动应用程序。
艾迈斯半导体在世界移动通信大会上展示了AS7026和VivaVita参考设计(2019年2月25-28日,西班牙巴塞罗那)。
如需AS7026的工程样品及评估套件,请向艾迈斯半导体销售办事处和销售代表索取。2019年5月开始批量生产。订购量达10,000件时,AS7026传感器的单价为3.61美元。
