DustPhotonics推出400GbpsQSFP-DDSR8收发模块 并完成投产前所有手续
-全球最年轻的领先光纤公司宣布对400Gbps QSFP-DD 收发模块进行抽样检验
支持新一代光纤的高性能光纤模块供应商 DustPhotonicsTM 近日宣布对400G QSFP-DD SR8光收发模块进行抽样检验并完成了投产前的所有手续。400Gbps 模块采用 DustPhotonics 的 AuraDPTM 光学引擎及独特的光纤整合和生产技术,是业界极具竞争力的短程高密度多模光纤应用解决方案。
为了向400Gbps 过渡,数据中心首先会使用 QSFP-DD 作为主要规格。云运营商正在寻找成本优化的400G 解决方案,以实现每比特目标的经济可行性成本。400G QSFP-DD SR8收发模块支持高基配置的400G 交换机到交换机和可分支选项,从而帮助数据中心实现向400Gbps 的过渡。
DustPhotonics 首席执行官兼联合创始人 Ben Rubovitch 表示:“QSFP-DD SR8是用途最广的400G 模块,可用于支持200G 和50G 分支的大型企业和超大规模云数据中心。超大规模数据中心的大多数光纤长度不到100米,多模收发模块是支持高基互联网络的实惠选择。该模块提供了性价比更高的解决方案,有助于400Gbps 数据速率的广泛市场采用。”
DustPhotonics 400G QSFP-DD SR8收发模块采用革命性的光引擎(AuraDPTM),可在降低能耗的同时,提高可靠性和模块性能。创新光学封装设计改善了灵敏性,并实现了高效耦合。QSFP-DD 光收发模块可用于具有成本效益的多模光纤,支持长达100米的 OM4光纤。SR8模块功能和8个并行50Gbps PAM4光通道支持最新 CMIS 管理接口,并符合最新的 QSFP-DD MSA 和 IEEE 802.3bs 400GBASE SR8标准。400G QSFP-DD 模块属于 DustPhotonic 的400G 多模收发模块系列和 AOC 产品线。400G QSFP-DD SR8预计将于2019年下半年投产。DustPhotonics 目前正在对400G QSFP-DD SR8收发模块进行抽样评估并接收相关订单。
