浅谈内存分配方式 避免内存浪费问题
存储技术
626人已加入
说到内存的分配方式,就不得不提连续分配方式。这种方式是指为一个用户程序分配一个连续的内存空间,它曾被广泛的用于20世纪60~70年代的OS中,至今仍被使用。连续分配方式可以进一步分为单一连续分配、固定分配方式、动态分区分配以及动态重定位分配。
单一连续分配,是最简单的一种存储管理方式,只能用于单用户、单任务的OS中。它将内存分为系统区和用户区,系统区仅提供给OS使用,除了系统区之外的内存空间全部都是用户区,用户区通常放在高址部分,系统区则放在低址部分。
固定分区分配,这是在多道程序环境下最简单的存储管理方式。将内存分成多个固定大小的区域,每个区域只装入一道作业,便能允许几道作业并发运行。有空闲分区时,就能从后备队列选择一个装入该分区。
固定分区分配有两种划分分区的方式:分区大小相等,不过由于缺乏灵活性,程序过小会浪费内存,过大则无法运行。不过在控制多个相同的对象的场合还说可以使用的;分区大小不等,则是将分区划分时含有多个较小的分区、适量的中等分区以及少量大分区,可根据程序大小分配适当的分区。
我们为了便于内存分配,通常将分区按大小进行排队,并为之建立一张分区使用表,表项报告各分区的初始地址、大小及状态。固定分区是最早的多道程序的存储管理方式,现在虽然过时了,不过在某些控制多个相同对象的系统中还会使用。
动态分区分配,这是根据进程的实际需要,动态地为之分配内存空间。主要涉及分区分配中所用的数据结构、分区分配算法和分区的分配与回收这三个问题。
分区分配中的数据结构,主要用来描述空闲分区和已分配分区的情况,为分配提供依据。常用的数据结构有两种形式:空闲分区表,用于记录每个空闲分区的全靠,每个空闲分区占一个表目;空闲分区链,也是为了方便使用空闲分区,在每个分区的起始位置和尾部添加前向和后向指针。
分区分配算法,将一个新罪业装入内存,须按照一定的分配算法,从空闲分区表或空闲分区链中选出一空闲分区给该作业。目前大致有五种分配算法。
首次适应算法,将空闲分区链以地址递增的次序链接,分配内存时从头开始查找,只要找到一块空闲区域满足作业大小要求,就将其分配,余下的空闲分区仍留在空闲链。由于此算法倾向利用低址部分的空闲分区,所以低址部分会不断被划分,留下许多难以利用的空闲分区。
循环首次适应算法,在首次适应算法的基础上,不会每次都从链首开始查找,而是从上次找到的空闲分区的下一个空闲分区开始查找。需要设置起始查寻指针,指示下一次起始查询的空闲分区,并采用循环查找方式。这种算法虽然减少了查找空闲分区时的开销,但是会缺乏大的空闲分区。
最佳适应算法,总是能把满足要求、又是最小的空闲分区分配给作业。为实现此算法,需要将空闲分区按从小到大的顺序形成一空闲分区链。但是,每次分割所留下的剩余部分总是最小的,最后会留下许多难以利用的小空闲区。
最坏适应算法,会扫描整个空闲分区表,总是挑选最大的空闲分区分割给作业,要求空闲区按从大到小排列。优点是可使剩下的空闲区不至于太小,产生碎片的几率最小,同时查找效率最高。缺点是会使存储器缺乏大的空闲分区。
以上四种算法被称为顺序搜索法,而下面这个算法被称为分类搜索法。
快速适应算法,先将空闲分区按容量大小分类,每一类单独设立空闲分区链表。同时在内存中设立一张管理索引表,每一表项对应一种空闲分区类型。而且空闲分区的分类是根据进程常用的空间大小划分的,方便分配空闲分区。此算法的优点是查找效率高,而且不会对分区产生分割,能保留大的分区,也不会产生内存碎片。缺点是分区归还主存时算法复杂,系统开销较大。另外此算法分配时以进程为单位,一个分区属于一个进程,在分配的一个分区中,或多或少存在一定的浪费。空闲分区划分越细,浪费越严重。
分区的分配与回收,系统利用某种分配算法从空闲分区表找到所需大小的分区,装入空闲分区的作业占用空间后,剩余的部分很小则不再切割,反之则将其划分出去。当作业或者进程运行完毕后释放内存,系统根据回收区的首址,从空闲区链表中找到相应的插入点,将其与相邻空闲区合并。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 内存
