软件无线电到底是什么
物联网(IoT)涵盖许多垂直市场,包括家庭和楼宇自动化、抄表和传感器/执行器监测。无线互联是IoT的基础,LPWAN正在成为目前IoT涵盖的许多应用的关键促成因素。
通过选择一种灵活、可编程的单芯片方案,开发人员能够更好地以具性价比和高能效的方法应对IoT的挑战。这可以通过采用AXM0F243来实现。
AXM0F243是软件可编程的系统单芯片(SoC)方案,支持低功耗、远程IoT应用,包括自动抄表(AMR)、安防、家庭和楼宇自动化。
尽管其起源于更复杂的无线电,软件无线电(SDR)提供切实可行的益处用于更简单的低功耗广域网(LPWAN)设备。由于大多数协议都不试图调制数据速率或功率级别,因此支持不那么复杂和较慢的处理。模拟前端、ADC、DAC和微控制器资源都需向更低成本、更低功耗的方向优化。LPWAN SDR可以在运行时重新配置,也可以在来自一个协议栈的消息之间重新配置,然后切换到另一个协议栈。LPWAN通常不那么频繁地交换数据,所以实际上要做多协议。
另一个关键的好处是,OEM可通过一个系统单芯片(SoC)使其硬件平台标准化,并通过对RF器件的软件和/或尽可能最少的硬件修改来差异化它们的平台。
软件无线电系统的一个主要缺点是天线接口。宽带或多波段天线成本高,设计难度大。这是更复杂的软件无线电系统没有更多被商用的一个重要原因。有利的是,大多数LPWAN协议主要使用ISM波段,这意味着不同协议之间的频带或多或少重叠,因此支持设计出更低成本、更简单的天线接口。
针对LPWAN应用领域的无线技术覆盖的频率范围很广,从27 MHz到1050 MHz。为实现通过使用各种LPWAN协议解决许多不同IoT应用的单一设计,收发器需要能够在整个范围内工作。此外,在固件中运行的协议需要配有一个微控制器。
soc
把这两个功能元素整合到一个单一器件中,可以创建一种灵活的方案,不仅成本优化,而且比两芯片方案更高能效。由于主要由软件定义,为制造商提供了一个平台,可以简单地调整以使用不同无线协议满足更广泛的应用需求。
通过LPWAN运行的许多IoT端点必须限制其无线交换的数据量,这将更注重边缘处理;使端点能够在本地处理数据,和在不参考云平台的情况下采取行动。为支持这,任何方案的处理性能需要很好地在功耗和性能之间进行平衡,AXM0F243刚好符合。AXM0F243采用经验证的窄带AX5043收发器和32位ARM®Cortex®-M0内核,支持几乎所有的Sub GHz协议-无论是专有RF协议还是基于标准的协议。无线电内核的软件可编程性也使得制造商能够对装有不同软件的产品重用通用的硬件设计。
