楔形流量计的特性及安装注意事项
测量仪表
1490人已加入
楔形流量计是八十年代开始开始逐步走向实用的一种新型流量计,其检测件是一个V字形楔块(又称楔形节流件),它的圆滑顶角朝下,这样有利于含悬浮颗粒的液体或粘稠液体顺利通过,不会在节流件上游侧产生滞流。因此特别适合在石油、化工等行业中用于体积流量和质量流量的测量。
楔形流量计特性:
1)适合于测量泥浆、煤焦油沥青、煤水悬浮液以及其他高粘度流体;
2)在很低的管道雷诺数情况下(甚至低至Re=500时),流量与差压之间仍能保持平方根关系。而孔板流量计的可侧量小雷诺数要比楔形流量计大得多;
3)经单独标定的楔形流量计有较高的测量度(高可达0.5%),未经标定的楔形流量计的度也可达3%左右;
4)结构简单,安装、使用和维修方便;
5)可测量腐蚀性介质,由于差压测量是采用隔膜式的双法兰差压变送器,腐蚀性介质不能进人导压管和差压变送器,所以只要用耐腐蚀材料加工楔形节流件,就能使仪表对腐蚀性介质进行测量。
楔形流量计使用说明:
特别适合于高粘度、低雷诺数、带悬浮颗粒或气泡的介质测量;
测量精度不受流体介质介电常数等特性的影响和限制;
楔形件结构设计特殊,有导流作用,防堵塞;
具有流体粘度变化、温度变化、密度变化等补偿功能;
抗振动、抗冲击、抗脏污、抗腐蚀、防爆;
结构简单、牢固、高可靠性,安装方便,运行维护费用低
无运动部件,无磨损,长期使用时不需要重新标定。
楔形流量计安装注意事项
1、 一般楔形流量传感器附有前后测量管,可在水平或垂直安装及使用。当传感器在垂直管道上安装时,流体应自上而下流动。测量液体时应注意使差压变送器能翻遍地排除气泡,以免引起仪表零点漂移;
2、 传感器上下游侧应配置直管段,管道内壁应光滑、清洁、无附着物,只管段长度如表;
3、 水平安装时,楔式差压元件应与管道中心线成90度。对于垂直安装,由于取压点之间轻微的静压影响必须注意差压变送器调零。
