PCB导体上的表面电阻应该如何计算呢?
较长路径的电阻对ADC的影响
电阻
电阻
欧姆定律说明由于PCB导体上的压降会导致>1的
LSB
16-bit的ADC的输入阻抗为5Kohm
PCB的走线长5cm,宽0.25mm,厚度为1OZ
接收端的实际电压是0.1/5k(~0.0019%)的增益系数
大于 1LSB (0.0015% for 16bits).
小型共地回路会降低放大器精度
电阻
一个5mv低电压信号Vin,需要的增益为100
考虑到DC精度,使用AD8551
回顾下AD8551的规格
Low offset voltage: 1 μV, offset drift: 0.005μV/°C
在终端,信号Vout的参考地是G2
因为G1与G2之间有一个约700uA的Isupply电流,所以这两点会由0.01ohm的阻抗引起7uv的误差
大约是7倍!
一个更加真实的地系统模型
电阻
任何电流流过地都会引起误差
ΔV = (I + i) *Z
