936焊台常见故障维修
  936焊台故障一
  白光牌936电焊台,现不加热,指示灯也不亮。
  维修方法
  看指示灯会不会闪一下,(大多数烙铁的现像,也会有个别品牌的不会)会闪一下说明电源巳经给控制板供电了,说明控制板没有检测感温头。可能的原因有5个方面:
  1、控制板的座子松动,断线;
  2、控制板座子和手柄接口接触不良;
  3、手柄线有断线;
  4、手柄的烙铁芯坏;
  5、手柄用错,烙铁芯阻值不匹配。
  936焊台故障二
  原装白光936焊台加电后,红色指示灯亮,但烙铁不热(烙铁芯是好的)怎么回事,手柄换新的也一样?
  解决:红色指示灯亮只能说明主机电源指示是正常的,可能是以下原因:
  1、控制板上的接头松动,接触不良;
  2、手柄接头与控制板接头接触不良;
  3、手柄电线断线;
  4、发热芯坏
  936焊台故障三
  一直用着很正常,今天打开电源开关,发现电源红灯亮一下就熄灭了,反复试了几次都是这样。可能是哪儿坏了?
  维修方法
  方法一:应该是保护了。电源片子UPC1101?(记不清具体型号了)代换一下。插座要用吸锡烙铁取。不然容易伤焊盘。特别是接地焊盘
  方法二:也要先量一下手柄有没有问题。应该一组10欧以下,一组好像几百欧。手柄有问题也会出现这个情况。
  936焊台故障四
  936焊台发热芯的问题
  维修方法
  国产的936大多使用的是型号为1322的芯子,感温元件为热电偶,常温下发热丝阻值11-12Ω,感温线阻值为2-3Ω。
  新近出来的不锈钢芯子也等同于1322。进口936一般都采用的是1321芯子,感温元件为热电阻,常温下发热芯阻值3.Ω,感温线阻值43-58Ω。
  936焊台故障五
  这个936焊台灯是几秒就灭,几秒又亮起间隔才几秒,正常吗?
  维修方法
  这样再正常不过了!只要温度正常就好。其实你想想在保证正常化锡的前提下,30度的差距并不是啥大事。
  以前你用的完全无控制的外热不也好好的焊接了么。936比于一般的烙铁好处在于不用担心温度高烧死头子,以及可以准确调温化无铅焊锡。以及没有感应电流不烧mos电路。
  936焊台故障六
  症状是936焊台灯常亮但没温度。一台山寨白光电烙铁(焊台)HAKKO936,检查发现,烙铁主板的手柄接口处,发热芯的其中一个引脚断路,补焊后故障解决!
  维修方法
  936焊台的这些故障是我们常见的,我们介绍的也是简易的维修方法,要是在936焊台内部电路方面出了问题,就必须由专业的修理人员来解决了!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 焊台
