电焊台哪个牌子好用
  电焊台哪个牌子好用
  1、华瑞
  这个品牌的电焊台能够进行自动发热量的调节,因此可以将温度恒定,在这种电焊台的风枪部分具有控制精确度好,温度线性能力强的优点,有了这种优点,就能够数字模拟化的控制温度,因此可以减少由于温度误差而造成焊接元件发生损伤的事故;该品牌的电焊架使用的是最高端的857类型骨架式,该骨架的发热芯具有使用寿命长、温度可控性强、发热功率高等一系列优点。
  2、安泰信
  这个品牌的电焊台的外壳与面板上都是采用的钛合金材料制成,所以抗高温性与抗压、抗摔性都是很强的,避免了塑料外壳不结实容易变质的错误使用;该品牌的电焊台开采用的是独家的耐高温材料进行加工和开模制成,风枪手的屏壳手感非常好,握起来非常有质感;它的风枪手柄上面装有一个出风钢筒与一个风枪嘴,他们都是使用不锈钢的材质制成的,因此质量非常好。
  3、诺仕达
  这种品牌的电焊台使用的是无刷风类型的送风技术,由于属于智能焊台台,所以能够旋转出风,这样风度的力度也比较柔和,风量也比较大。在电焊台的烙铁部位采用的是国外进口的发热芯片,功率大,升温快,还可以自由调整温度,对于具有大焊点的架子好可以拆焊,因为有全新的手柄线,所以不但操作的技术高,而且握起来的手感还好。
  4、威乐
  德国威乐电焊台,全球电子焊接和拆焊工具知名品牌,威乐的电焊台侧重于可调节性。它就和常见的白光、快克等焊台类似,通过热电偶来感应温度,性能和稳定性做的比较好。
  5、白光
  白光株式会社已经有超过50年生产先进焊接、除锡及表面封装工具、防静电产品和吸烟系统的制作经验。白光电焊铁早在70年代已开始采用陶瓷发热芯,并且开发了当时属于全球首台IC温度控制电焊台。白光是国际知名品牌,产品深受用户一致的好评。
评论(0)
发评论
六耳猕猴不是猴 2022-06-30
0 回复 举报
居然没说谊华 收起回复
liujl_ 2019-03-05
0 回复 举报
居然没说快克 收起回复
