环绕音响怎么布线
  所谓环绕音箱字面上的意思就是整个多维空间在听音乐的时候能产生一种环绕自然的音效也就是说包围声场环绕着听音者,一般应用于家庭影院比较多,以便在整个影音播放中能让体验者更加融入整个氛围中,那么这种环绕音箱是怎么布线的呢?
  一、环绕音箱安装步骤
  1、首先,环绕音响安装与灯具安装一样,如果想要不影响整体空间的装修,最好就是先布置好环绕音响安装位置,然后预埋线材,就是预先把环绕音箱线埋在地下、石膏线里。
  2、一般5.1音响位置布置都是两个主音箱放在前面,人声清晰环绕是用来看电影的,放在沙发两侧。
  3、环绕采用支架安装可以向内侧转45度,效果会稍稍好些。而挂在墙上只能向前了。同时在上面和下面都留口,线从上面穿出。如果以后采用支架的话,从下面预留的口把线抽出就可以了。
  二、THX高级影音系统环绕音箱布线方法
  1、THX的主要观念就是一个音响设置就可以满足看电影和听音乐的需求了,不用为了每次看电影或听音乐而反复的调整音箱的位置。
  2、THX ASA在7.1的音箱系统内重新建立5.1环绕声模式通过数字化设置后更改了声场再分配给环绕声音响,这样就满足了看电影、听音乐、玩游戏。
  3、通过应用不同的声音处理算法,声音从后面的环绕在一个THX ASA设置后面环绕混合,将创造更多的气氛在电影欣赏之中,一个增强的广阔的感觉和布局化在音乐聆听中,和一个360度气氛在玩游戏之中。
  三、环绕音箱安装高度与位置
  1、如果把环绕音箱放在支架上,则音箱线的出墙位置最好选择在墙跟,踢脚线的上面。
  2、如果你准备把环绕音箱挂在墙上,一般选择音箱线出墙的高度为1.4~1.6米。用一块中间带孔的空白面板(如果音响线是直接接到音箱上)或音箱专用面板(如果音箱通过音频接头插入)。
  3、如果你采用的是转角沙发,如果采用支架只能放到角的外面。如果不是转角沙发,而平常也是欣赏,可以靠近主沙发一点。不过区别不会太大。
