人脸识别可以用照片吗
  人脸识别可以用照片吗
  一般来说人脸识别是不可以用照片的,具体的我们来看下央视做的实验验证以及考勤机人脸识别的原理来分析具体情况。
  实验验证
  1、之前在央视“3·15”晚会现场,主持人用一张照片就打开了一个人脸识别的app,但是这个漏洞在业内已经修复了,所以用照片骗过人脸识别已经基本上不存在了。
  2、因为人脸识别必须保证所识别的是一个活人,在识别过程中需要用眨眼、摇头、张嘴等动作来确保是否为活体,所以用照片是不行的。
  3、但是又有人说,如果使用视频识别可不可以,对于这个问题,识别技术也在做改善,可以从屏幕图像与真实人脸在显示的屏幕边缘、屏幕亮度、反光、像素点纹理等方面进行识别。
  4、人脸识别在不断更新改善,而且在涉及比较重要的隐私或者财产等方面时,人脸识别不是唯一的认证手段,所以备受期待。
  以考勤机人脸识别解析原因
  1、人脸识别技术是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术,记住是人脸,发型可以变,但是一定不能挡到眉毛以下的脸。人脸识别的时候,要让摄像头照到你整张脸;
  2、脸型记录,圆形的,方形的,瓜子形的,鹅卵形等。必须是正面的,电脑对比的不是尺寸,而是比例;
  3、人脸特征参数:如眼睛大小,鼻子大小,嘴巴大小,是否有倾斜,五官大小,之间距离比例是多少;
  4、第一次录入数据的时候电脑会录入这些数据,作为以后考勤的比较依据,而且,每次考勤的时候,电脑会对数据做更精细记录,作为下次比较的依据;
  5、考勤的要求不要100%一样,95%都算是高的了;
  6、您有没有留意到刷脸考勤机,至少都是2个摄像头,从不同角度来刷脸。如果用照片来代刷的话,肯定通不过。立体的和平面的,从不同角度拍照,比例肯定对不上的;
  7、脸上长痘痘,正常是不影响刷脸考勤的,皮肤的粗糙,化妆等都不会影响到刷脸。但是如果痘痘大到脸型都变了,或是明显整形了,那刷脸就通不过;
  8、长得很像的双胞胎,是可以代刷脸的。但是代刷指纹就不行。所以从某种程度上来说,刷指纹还是要安全一些的!
