E拆解:解析三防机Samsung Galaxy S8 Active
今日头条
1192人已加入
eWisetech 是一个集电子拆解、元器件分析为一体的服务平台,更有eWisetech搜库  整合各类最新电子设备,元器件组成数据库。IC、PCB、连接器、天线都可在搜库中查询。)
三星Galaxy S系列是三星旗下的一个旗舰机系列。发布的设备都是使用最新的处理器以及最高的配置为主。而除了这一系列外,还有相对较少有人知道的一个防水系列,这一系列的命名与旗舰系列相同,以S为主,并且基本与S系列的配置接近,而全称则为Galaxy S(x) Active。这一次,小E带来的就是防水系列的Galaxy S8 Active。
配置一览
老规矩,从配置开始了解这部手机。
SoC:高通骁龙835 八核处理器 10nm LPP工艺
屏幕:6.0 英寸 Super AMOLED屏 分辨率2010x1080  屏占比 83.9%
存储:4GB运行内存 64GB闪存
前置:800万像素前置摄像头+500万虹膜识别
后置:1200万像素
电池:4000mAh  Li-Polymer电池
亮点:第5代大猩猩保护玻璃| IP68防尘防水 | 虹膜识别、面孔识别和指纹识别 |
无线充电和快充 | 超长待机。
(以上参数均为小E家工程师哥哥亲测数据,或与官方数据有所出入。)
其实从配置来看,S8 Active与S8的 内部配置区别不大。而电池容量从3000mAh加大到了4000mAh。
拆解步骤
看完基础信息,我们还是来看看三防机在结构上与一般手机有多大的区别吧。
先将SIM卡托取下来,卡托材料是塑料,并带有防水胶圈。手机上下各带有一个胶套用于保护手机防摔,胶套通过六角螺丝固定,材料是橡胶。
后盖与内支撑通过防水胶粘贴固定,使用热风枪加热后盖缝隙处,将后盖缓慢打开。可以看到S8 Active采用了安卓机型经典的三段式设计。
指纹识别模块和摄像头金属盖通过双面胶粘贴在后盖上,指纹解锁软板前后包裹着指纹解锁前盖和后盖,通过泡棉胶粘贴,摄像头金属盖上贴有压力平衡膜。后盖电池对应处贴有石墨片,进行散热。
内支撑与WiFi/BT/GPS天线和扬声器通过螺丝固定,机身内所使用的螺丝均为十字螺丝。螺丝上未贴防拆贴纸。
扬声器上贴有防水标签。电池上贴有手机信息贴纸。
WiFi/BT/GPS天线模块NFC之间通过黑色双面胶相连。
主板通过导热铜管、导热硅脂以及石墨片散热。
后置摄像头BTB接口背面贴有导电胶布。后置摄像头固定框跟摄像头通过胶固定。
副板与内支撑通过6颗螺丝固定。
电池通过双面胶固定在内支撑,采用4000mAh的锂电池。RF线通过凹槽固定。
按键通过螺丝和钢板固定。铜管上贴有金属散热片。
屏幕与内支撑通过泡棉胶固定,屏幕中间通过胶固定。屏幕上还贴有大量散热铜箔和石墨片。
模组信息
内部配置很多都于S8相似,那这些模组是否和S8使用同一款呢?我们来一看究竟吧。
Galaxy S8 Active采用了第5代大猩猩玻璃屏面板6.0英寸Super AMOLED屏幕,分辨率为2960×1440,型号为AMB577MQ06。
前置摄像头为800万像素。采用了SONY IMX320,5片式镜头。
红外摄像头为500像素。采用了Samsung  S5K5E6YU 3片式摄像头。
后置摄像头为1200像素。采用了SONY IMX333 6片式摄像头。
主板ic信息
对于芯片的选择又是怎么样的呢?
主板正面主要IC(下图):
红色:Toshiba-THGAF4G9N4LBAIR-64GB闪存
黄色:Samsung-K3UH5H50MM-NGCJ-4GB内存
绿色:Qualcomm-MSM8998-八核处理器
蓝色:Maxim-MAX77865-电源管理芯片
洋红:Samsung-S2ABB01-电源管理芯片
青色:Murata-WiFi芯片
橙色:AKM- AK09916C-三轴电子罗盘芯片
浅紫:Skyworks- SKY77365-11-射频功率放大器芯片
天蓝:Maxim- MAX98506-音频放大器芯片
主板背面主要IC(下图):
绿色:Qualcomm-WTR5975-射频收发芯片
青色:Maxim-MAX86907BEFD+T-心率传感器
红色:Qualcomm-PM8998-显示电源管理芯片
黄色:Qualcomm-PM8005-电源管理芯片
紫色:NXP-PN80T-NFC控制器
洋红:音频传感器
橙色:STMicroelectronics-LPS22H-气压传感器
蓝色:STMicroelectronics-LSM6DSL-六轴加速度计 +陀螺仪
主板上使用的LogicMemoryPMRF芯片信息见下表:
Functional Area
Brand Name
Part Number
Pkg Description
Logic
Qualcomm
MSM8998
Qualcomm Snapdragon 835 8-Core   Application
Memory
Toshiba
THGAF4G9N4LBAIR
64GB NAND Flash
Samsung
K3UH5H50MM-NGCJ
SDRAM, Mobile DDR4-3733, 32G-bit
PM
Maxim
MAX77865
Power Management
Samsung
S2ABB01
Power Management
Qualcomm
PM8998
Power Management
Qualcomm
PM8005
Power Management
RF
Murata
Unknown
Wi-Fi Module
Skyworks
SKY77365-11
Power Amplifier Module for Quad-Band   GSM / GPRS / EDGE
NXP
PN80T
NFC Controller
Qualcomm
WTR5975
RF Transceiver
主板上使用的MEMS芯片信息见下表:
Functional Area
Brand Name
Part Number
Pkg Description
Sensor
AKM
AK09916C
3-Axis Electronic   Compass
Unknown
Unknown
Microphone
STMicroelectronics
LPS22H
Barometric   Pressure Sensor
STMicroelectronics
LSM6DSL
6-Axis Accelerometer+Gyroscope
Maxim
MAX86907BEFD+T
Heart Rate Sensor
Knowles
Unknown
Microphone
Unknown
Unknown
ALS/Proximity   Sensor
总结信息
Galaxy S8 Active整机通过25个螺丝固定,整机内带有多个散热措施,主板更是通过散热硅脂、石墨片、铜管和散热铜箔进行散热。顶端和底端都有胶套,屏幕上有保护膜,起到一定的防摔作用,内部多部件都采用螺丝固定防止因坠落。USB接口、SIM卡托、耳机孔套有硅胶套,起到一定的防水作用。
相类似的设备拆解信息在eWisetech搜库里都可以查询到噢!
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S9+
下面就是eWisetech官网网站,快去看看吧!
www.ewisetech.com
搜索并关注eWisetech微信公众号,了解最新拆机资讯
