硬盘克隆和磁盘映像是什么
  硬盘克隆什么
  硬盘克隆(Disk cloning),亦作硬盘复制,是一种通过计算机软件或硬件的方式,把硬盘内容完整的复制(克隆)到另一台硬盘的过程。一般来说,若是通过软件方式来复制的话,都会把整颗硬盘的内容写进一个硬盘备份档里,以待下次恢复时,再从备份档里把内容恢复过来。●重新激活和恢复:硬盘克隆技术可用于系统恢复的过程里,把原来的硬盘内容全数清除,然后再从“干净”的主图像档里,把计算机原先应有的内容恢复过来。这种做法,可以确保计算机能够恢复应有的功能之余,亦能够铲除留存在硬盘内的计算机病毒。这在部份网吧、学校或训练学院很常用,以确保当用户在有意无意中改动过系统的设置,又或招惹了病毒到计算机后,可以通过重新激活而快速恢复系统至“干净”的状态。通过对计算机及克隆软件的设置,计算机可以通过定时重启而恢复系统,又或当系统出现问题时自动恢复。
  硬盘克隆的主要用途有:
  ●为新计算机的安装作准备:通过硬盘克隆软件,可以把标准设置的软件安装到计算机里,让新用户可以即时应用,而无需等候安装。这种做法,在原装计算机及大公司的计算机部门尤为普遍。
  硬盘升级:当用户购买了新的硬盘回来,可以利用软件把旧硬件的内容全数复制到新的硬盘去,免却重新安装的麻烦。
  ●全面的系统备份:用户可以利用软件来为计算机的操作系统及已安装的软件来一个全面的备份,以省却日后要恢复系统时所花的时间。
  ●系统恢复:对于OEM厂商,一般会连同计算机附送一张系统恢复的光盘,以便用户能够把系统恢复至出厂时的状况。
硬盘
  磁盘映像是什么
  磁盘映像是计算机领域中的一个计算机文件,其包含一个磁盘卷(英语:Disk volume)或数据存储设备的内容和结构,包括但不限于硬盘、软盘、磁带、光盘、USBU盘等。磁盘映像通常是按照原介质的扇区级复制,从而完全复制存储设备文件系统的结构和内容。根据磁盘映像的格式不同,一个映像可能表现为一个或多个计算机文件。
  磁盘映像的文件格式可能是开放标准,例如用于光盘映像的ISO映像格式;但也可能是特定应用程序的专有标准。
  因为磁盘映像包含整个磁盘的内容,所以它们通常体积庞大。部分磁盘映像工具可以识别和忽略源介质中未使用的空间的空间,或者压缩映像内容以减少存储所需空间。磁盘映像最早(1960年代末)是用于大型机磁盘介质的备份和磁盘克隆,小至5兆字节,大至330兆字节,拷贝介质是磁带,每卷可存入200兆字节。1磁盘映像在软盘介质开始流行时变得更加流行,复制与存储精准的结构是必要和有用的,尤其是对存在复制保护的软盘。
