圆钢外径的精准检测——光电测径仪
今日头条
1181人已加入
  CCD非接触式圆钢光电测径仪是一种基于CCD光电检测技术的非接触式圆钢专用光电测径装置。它具有非接触、速度快、精度高等优点,可以在光线暗、高温、高速等恶劣条件下,在生产线上动态无损地随时监控圆钢直径的微小变化,具有较高的实用价值。
  CCD的应用随处可见,因为它具有自扫描、高灵敏、低噪声、长寿命和可靠性等优点,故而广泛应用于测量仪器中,故而圆钢测径仪也采用线阵CCD来实现外径尺寸的在线检测,保证高质量、高精度的外径检测与超长使用寿命。
  光电测径仪工作时,由CCD成像法的光学测头捕捉被测物的光学信号,使被测物在CCD芯片上成像;CCD芯片再将光学信号转换成电信号;电信号通过模数转换后形成数字信号传输给工控机进行计算、曲线拟合等复杂运算。运算结果将同时在主控室LCD液晶显示器和现场LED显示屏上显示。
  光电测径仪是非接触测量,可以用于有毒、有害等恶劣环境及易变形工件的测量,具有一定的先进性,由于它的实时性,可以对大批量的工件进行测量,提高了自动化程度。
  该测径仪具有下列显著优点:
  1、从电路设计上解决了线材扭动问题。去掉了绕线材轴旋转的光机装置,从而使整机可靠性高,造价低。
  2、采用固体摄像器件(CCD)。与激光测径仪比较,不需要光学扫描机构。
  3、除软件本身具备测量数据的存储及分析功能以外,软件还提供外部数据库,方便使用方根据自身的需求进行测量数据的加工、整理、分析、计算、统计等。
  4、软件具备对棒材的错辊、耳子、头部缺陷长度、尾部缺陷长度的检测能力,为实际生产提供强有力的质量支撑。
  5、不使用工厂内的压缩空气和洁净气源,独特的冷却、防尘结构保障了测径仪内的清洁,将镜头的维护周期提高到30天以上。
  圆钢光电测径仪动态运行稳定,数据可靠,其动态测量精度小于0.02mm。测径仪可逐根动态检测被轧工件的几何尺寸,在轧机附近以大屏幕显示测量值,对超差尺寸及时报警,为及时调整轧机提供可靠的信息。可以大大提高产品的合格率,提高产品产量,节省了原材料,同时减轻了检测工检测操作的危险性。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
